Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] 316i M43 problem z pracą silnika
PostNapisane: 18 września 2013, 14:34
Mam pewien poważny problem z autkiem. Mianowicie nie pali na 3 cylinder.
Objawy:
- telepie silnikiem, obroty trzyma prawidłowe
- jak ściągnę ze świecy fajkę, praca silnika się uspokaja ale wiadomo brak mocy
- świeca czarna sucha
- coś się tłucze (chyba w silniku), po wciśnięciu sprzęgła przestaje tłuc
- komputer pokazał błąd czujnika spalania stukowego oraz jego uszkodzenie
Co do tej pory sprawdzone:
- moduł WN, kable WN, świece
- listwa wtryskowa
- kompresja po 14 na każdym cylindrze
- lewego powietrza raczej nie ma
Co można jeszcze sprawdzić lub na co mogą wskazywać objawy ? Mechanik już mnie straszył, że może wał pękł, ale czy wtedy nie kulał by też 4 cylinder ?
Pomóżcie.
PS. Dodam, że problem pojawił się z dnia na dzień. Wieczorem odstawiłem autko, pracowało normalnie. Rano odpalam i zaczął się cyrk.
 Tytuł: Re: [E36] 316i M43 problem z pracą silnika
PostNapisane: 27 października 2013, 10:49
Moje BMW: e53 2005, e46 1998
Kod silnika: M54B30, M52B20
TZN uspokaja się praca na jak pali nie pali na 3?
Pisałeś że nie pali na 3... więc jak to w końcu?
Okolice Grójca - chętnie pomogę! INPA + STANLEY :-)
PostNapisane: 27 października 2013, 11:09
Kod silnika: M62B35
prawdopodobnie poszła cewka albo OBD albo to i to
Miałem takie coś że cewka była cała napuchnięta a w obudowie OBD wszystko osmolone, po wymianie cewki nic się nie zmieniło dalej telepało kupiłem drugi komputer z takimi samymi numerami to nawet odpalić nie chciał dopiero jak zamieniłem chip w obd to zachulało ;]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
