Teraz jest 30 października 2026, 11:20
 Tytuł: [E36] problem z przepływką
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 17:26
Moje BMW: E36 Coupe
Mam problem z podłączeniem kabli od przepływki kupiłem dzisiaj kostkę mam na niej kable siwo-niebieski , siwo-biały, siwo-zółty, siwo-czarny, siwo-fioletowy, i jeszcze jeden zapomniałem i problem polega na tym że 3 kable mi się zgadzają są takie kolory od przepływki ale dwa kable idą w innym kolorze od silnika i gdy próbuje je podłączyć jak się domyślacie są dwie obcje ^^ w jednej obcji nie reaguje silnik a przy drugiej gaśnie czy poprostu jak nie podłącze tych dwóch kabli coś moze być nie tak czy coś moze się stać ??
 Tytuł: Re: [E36] problem z przepływką
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 11:34
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Nie rozumiem, dlaczego wtyczkę przerabiasz?
Przepływa ma samą wtyczkę.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 17:52
Moje BMW: E36 Coupe
nie przerabiam tylko kupiłem przepływke bez kostki wczoraj dostałem kostke i chcialem podłaczyc a pasują mi tylko 3 kable dwa niezgadzaja się :(
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 23:43
Że bez tej kostki kupiłeś? Bo nie rozumiem, w środku przepławki też nie ma przewodów z tego co się orientuje.
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 20:27
Moje BMW: E36 Coupe
kupiłem bez tej co sie wkreca razem z kablami od silnika bo była wstwiona przepływka siemensa na 4 piny ale nie była podłaczona u mnie powinna byc bosha wiedz taka kupiłem na 6 pinow do tego kostke co sie wkreca na 6 pinow od silnika idzie 5 kabli z cego 3 mi pasuja a dwa maja inne kolory po podłaczeniu tych 2 co nie pasuja gaśnie silnik zrobie zdjecia i wstawie bedzie jasniej
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 00:58
pewny jesteś ze masz boscha?
1 pin jest ślepy na kostce od silnika, jutro Ci zrobię zdjęcie jak to powinno wyglądać
ale ktoś dowalił bubla, przepływka siemensa na boschu bosche....
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 23:22
Jeżeli Coś Tobie pomogą moje zdjęcia to:
Na środku oraz ten niżej jak widać jest pusty.
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 17:43
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jeżeli masz silnik m52 jak w opisie to powinieneś mieć przepływkę siemensa 4 kable.
PostNapisane: 3 lipca 2014, 16:09
Moje BMW: E36 Coupe
Byłem jakis czas temu w poszukiwaniu przepływki u elektryka sprawdził po kompie samochodu ze powinna być bosha nie siemensa u mnie był siemens ale nie był podłączony niby kostki nie mógł znaleść ... :mur: wstawie zdj wygląda to tak u mnie od kostki od przepływki idzie szaro czarny i szaro jakis a od silnika z kabli idzie biało czerwony i pomarańczowo brązowy
PostNapisane: 3 lipca 2014, 16:14
Moje BMW: E36 Coupe
PostNapisane: 3 lipca 2014, 16:16
Moje BMW: E36 Coupe
przepraszam ze tak się zdjęcie wrzuciło ale nie umiem inaczej :rozpacz:
