Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E32] Kręci nie odpala pchnę i chodzi m30b30
PostNapisane: 24 września 2013, 17:50
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
mam problem ze swoją e 32 m30b30
od dłuższego czasu walczę z odpalaniem swojej bmw (jak w temacie)
rano na rozruszniku jakieś 20 razy i odpali (nieraz wystarczy 2)jak pchnę autko wystarczy ze obróci wałem i chodzi
Jak już odpali mogę zgasić i ponownie odpala bez większych problemów (nieraz )
Napisze co już wiem i co sprawdziłem
-podmieniałem silnik krokowy(używany) ale 6szt :jeee:
-podmieniałem przepływke
-czyściłem silnik krokowy
-czyściłem przepustnice
-świece nowe
-przewody do świec sprawdzone z fajkami (oporność)
-kopułka i palec czyściutki (sprawdzone oporności)
-czujnik położenia wału sprawdzona oporność (w normie)
-pompa paliwa ciśnienie sprawdzone (3,5 bara)
-filtr wymieniony (paliwa)
-ciśnienie na listwie po 10 min (3,0 bara)
-wtryskiwacze sprawdzone (pięknie rozpylają )
-sprawdziłem cały dolot (wymieniłem gumę od filtra do przepływki)
-sprawdzone masy pod maską i przy aku (czyściutko odkręcane)
-sprawdzone +++ pod maską i przy aku (czyściutko odkręcane )
-wymieniony rozrusznik na nowy (poczytałem że stare mają zwarcia i sieją )
-nowiutki akumulator (zestaw kręci jak oszalały)tylko nie odpala :whaat:
- cewka podmieniana (używana ale 4 szt)
Poza tym ostatnio zauważyłem że silnik nierówno pracuje (raz na jakiś czas zgaśnie )to się nazywa wypadanie suwów
jak ciepły albo wystarczy że raz odpalony, już w miarę odpala (ale słabiej niż przez ostatnie 10 lat
Gdyby ktoś miał taki przypadek i sobie z tym poradził to proszę ,proszę ,proszę o podpowiedź
ps. chyba sobie kupię matiza :lol:
:jeee: :jeee:
Marka to nie tylko stara waluta .....
 Tytuł: Re: Kręci nie odpala pchnę i chodzi e 32 m30b30
PostNapisane: 24 września 2013, 18:12
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
sprawdz czy ci trzyma na listwie wtryskowej, paliwo ci sie cofa jak postoi dlurzej i problem masz zapalic ale moze byc inna przyczyna
 Tytuł: Re: [E32] Kręci nie odpala pchnę i chodzi m30b30
PostNapisane: 24 września 2013, 20:35
dawno juz nie mialem z tym silnikiem do czynienia,ale może jeszcze czujnik położenia wału?,jak mi szwankował w m52b20 to tez ciezko było odpalic.i tego na żadnym kompie nie pokaze,po prostu na czujniku halla nie ma impulsu i nie poda paliwa,jak na popych to szybciej kręci i zczyta impuls?
PostNapisane: 26 września 2013, 05:36
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
byłem na kompie i po wykasowaniu nazbieranych błędów przez parę lat
żaden błąd już się nie pojawił
jeśli chodzi o listwę pisałem wyżej (po 10 ,20min trzyma 3 bary )a to jest sporo
PostNapisane: 2 października 2013, 05:34
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
czujnik położenia wału wymieniony
silniczek odpala od dwóch
dni bez problemu
dziękuję za zainteresowanie
