Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] M50B25 (Bosch, bez vanosa) Nierówna praca
PostNapisane: 26 września 2013, 13:00
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Witam ,
Mam problem z moim silnikiem mianowicie nie równo pracuje co jakiś czas wypada zapłon czy cos w tym stylu w efekcie trzęsie silnikiem... obroty nie falują moze skaczą trosze ale to +- 30-40obr /min widoczne tylko na kompie
Silnik miał wszystko sprawdzone sonda , przepływka , czunik wału wałka , zmiana przednieko koła wału z którego czujnik bierze impuls, wspawany katalizator , nowy rząd (dobrze ustawiony) kompy też były podmieniane , wiec wszystko co sie dało cewki i świece też sprawdzane , naprawdę ja już nie wiem co moze być , lewego powietrza też nie bierze też było to sprawdzane , po takiej diagnozie i inwestycji powinna chodzić jak zegarek a jednak jest cos nie tak
Ogólnie to jak się doda gazu i obroty swobodnie spadaja to potrafi strzelić w wydech tak jak by ja przylewało ale nie wiem nie zawsze . Pali od strzału
Pomocy :(
 Tytuł: Re: [e36] M50B25 (Bosch, bez vanosa) Nierówna praca
PostNapisane: 26 września 2013, 17:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Przebieg?? Jakie ciśnienie na cylindrach??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 września 2013, 17:28
Kod silnika: M50B20
Podłącz się pod dobrego kompa i sprawdż parametry pracy silnika, może coś przeoczyłeś.
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 26 września 2013, 18:06
Kod silnika: M52b20
pomiar ciśnienia,może być problem z którymś zaworem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
