Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E34 m40b18 1992] Huczy wiatr powyżej 60 km/h
PostNapisane: 30 września 2013, 08:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M40B18
Witam, dzisiaj jadąc na trasie zauważyłem że powyżej 60 kmh strasznie huczy wiatr, w środku jest głośniej niż w gównianym golfie! Nie słychać silnika, mostu czy zawieszenia ale strasznie słychać wiatr, takie jakby przedmuchy - zupełnie jakbyśmy jechali z otwartą szybą. Pomoże ktoś?... Przy 150 km/h nie dało się wytrzymać! Proszę was o pomoc - pytałem na wielu forach ale jak zwykle nikt nie odpowiedział.
 Tytuł: Re: [E34 m40b18 1992] Huczy wiatr powyżej 60 km/h
PostNapisane: 30 września 2013, 08:56
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Pewne masz wyrobione uszczelki bocznych szyb albo uszczelki drzwi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Jeżeli masz szyberdach to tam też masz uszczelkę:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
PostNapisane: 30 września 2013, 09:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M40B18
Witam, auto nie ma szyberdachu. Chodzi ci o uszczelkę NR 1 czy o uszczelkę NR 8 ?
PostNapisane: 30 września 2013, 13:36
może być to i to ale ja bym obstawiał uszczelkę nr 1, musisz ocenić czy uszczelki mają odpowiednią elastyczność, powinny dobrze dolegać do drzwi po zamknięciu, w przeciwnym wypadku będą luki przez które będzie świstać.
PostNapisane: 30 września 2013, 13:57
Jest jeszcze 2 kwestie:
1. Sprawdzić, czy szyby się domykają do końca.
2. Sprawdzić, czy drzwi są prosto założone i nie odstają.
