Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] Compact - kontrolka
PostNapisane: 2 października 2013, 14:53
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43TU
Mam problem z zapalającą się kontrolką podczas jazdy. Gaśnie dopiero po chwili od wygaszenia auta. Nie znalazłem takowej w instrukcji e36. Stan oleju silnikowego w porządku.
http://imageshack.us/photo/my-images/833/vzyi.jpg
Przy okazji pali mi się też kontrolka poduchy. Kiedyś oparłem się o poduchę pasażera czyszcząc auto i od tej pory mam ją na tablicy. Może mieć to jakiś związek, skasowanie błedu pomoże, czy kolejny czujnik do wymiany?
 Tytuł: Re: [E36] Compact - kontrolka
PostNapisane: 2 października 2013, 16:42
Kod silnika: m52tub25
viewtopic.php?p=1170519#p1170519
Ktos tu pisał że to zbyt wysoka temp oleju, mi to raczej wygląda na niski poziom oleju.
Który rocznik compakta?
PostNapisane: 2 października 2013, 16:46
skasowanie bledu poduchy powinno pomuc a jesli nie to stawiam ze ogłączył sie kabelek czy coś
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 2 października 2013, 22:46
Moje BMW: E46 318i
Miałem ten sam problem z poduszką, wystarczy skasować błąd. Przez tą kontrolke nie chcieli mi podbić przeglądu.
PostNapisane: 3 października 2013, 09:16
Kod silnika: M43TU
Rocznik '99. Pół roku temu miałem niepotrzebnie wymieniony (winny był przepływomierz jak się później okazało) czujnik temperatury silnika (czyli pewnie oleju) na jakiś zamiennik. Może to chodzi o inny olej - skrzynia, dyfer?
