Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E32] brak komputera?
PostNapisane: 7 października 2007, 18:21
Witam! Niedawno kupiłem wymarzone BMW 735i E32 w manualu. Nie zwraciółem uwagi nigdy na pewną rzecz, mianowicie po każdym zgaszeniu samochodu zeruje mi się licznik dzinny km oraz przy odpalaniu po przekręceniu kluczyka w I pozycję nie ma tego charakterystycznego dźwięku i nie pokazuje się przebieg ani nic. Gdy przekręcę kluczyk na II pozycję dalej jest to samo, nie pali mi się wyświetlacz CHECK CONTROL ani nic, komputer nie robi inspekcji, dopiero po odpaleniu samochodu (czasem dopiero po dodaniu delikarnie gazu w miejscu) pojawia się przebieg licznik dzienny zawsze wskazuje zero km i zapala się panel z inspekcą wszystkie funkcje działają normalnie tylko z tym jest problem. Dziś otworzyłem skrzynkę z komputerami i okazało się, że brakuje drugiego z lewej stojąc przodem do skrzynki przy prawym błotniku, przewody kostki wszystko jest, brakuje tylko tej jednej 'srebrnej skrzyneczki'. Za co ona odpowiada i czy to może być przyczyną tego wszystkiego. Posiadam pełen komputer OBC i poza opisanymi rzeczami wszystkie jego finkcje działają normalnie. Proszę o radę co w tej sytuacji zrobić i czy ktoś może się orientuje za co odpowiedzialny jest ten komputerek. Acha, i jeszcze jedno od kliku dni pojawił się problem z nawiewem, tzn prawa strona ciągle grzeje na gorąco, a lewa głównie na zimno, rzadko kiedy temperatura z nawiewu reaguje na ustawienia pokręteł, Czasem po włączeniu nawiewu nic się nie dzieje, tzn. nie działa, dopiero po ustawieu go na maxa, dodam, wydaje mi się że z układem jest wszystko ok, to chyba coś z elektorniką, a może ma to związek z tą brakującą "srebrną skrzynką" :) Proszę o radę. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Michał
PostNapisane: 7 października 2007, 19:49
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
Witam przyczyną kasowania licznika dziennego km są zużyte oporniki w płycie głównej zegarów a nie komputer.Silnik R6 (730, 735) wyposażony jest w jeden komputer natomiast dwa komputery posiada silnik V12 (750) i stąd to wolne miejsce na komputer. Natomiast co do regulacji nawiewów to szwankuje szabla nawiewów.
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 8 października 2007, 08:42
Dziękuję za odpowiedź. Proszę o radę gdzie mogę dostać te szable do nawiewu oraz czy szukać tych oporników do płyty głównej zegarów czy wymienić całość? Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 października 2007, 18:39
Szable trzeba szukać w częściach używanych natomiast co do zegarów to dobry elektronik powinien sobie poradzić z tymi opornikami
PostNapisane: 9 października 2007, 14:02
Dziękuję bardzo za pomoc, teraz będę miał trochę wolne to się za to zabiorę. Pozdrawiam
