Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] Problem z zamkiem centralnym bmw e36 coupe 1993
PostNapisane: 8 października 2013, 12:29
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: M50B20
Witam forum czytam już dośc długo , niedawno postanowiłem założyć konto :) Problem z zamkiem centralnym , próbowałem szukac po forum lecz takich cudów jeszcze nie znalazłem :| Mianowicie kupując auto w tamtym roku wszystko działało prawidłowo , po zimie przestał otwierac się zamek od kierowcy , wkładam kluczyk i nie idzie go nijak przekręcic , od strony pasażera otwiera sie elegancko i zamyka tak samo ( drzwi + bagażnik ) . Problem polega na tym że nie mogę otworzyc bagażnika ani z kluczyka ( kluczyk wchodzi i nie da sie go przekręcic ) z centralki owszem bagażnik sie otwiera ale po naciśnięciu guzika bagaznika automatycznie zamyka się cały samochód , raz na 100 prób otwarcia bagażnik sie otwiera bez zamykania auta .
Może ktoś miał jednak podobny problem , gdzie szukać co robic? Dodam jeszcze ze jak to w coupe bez ramek lewa szyba przestała opadac prz otwieraniu drzwi ( nie wiem czego jest to wina , poniewaz nawet wciaskajac sam czujnik domykania szyba ani nie opada ani sie nie podnosi ) natomiast prawa szyba sie nie podnosi ale to akurat jest spowodowane wytarciem czujnika gdyz po mocniejszym docisnięciu wszystko działa poprawnie . Jakieś rady ? sugestie? Starałem sie opisać mój problem jak najdokładniej jeśli jest niezrozumiałe prosze o sugestię a postaram sie bardziej sprecyzowac :) :ok:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z zamkiem centralnym bmw e36 coupe 1993
PostNapisane: 8 października 2013, 13:37
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M52B20, M62B35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134218
Jeżeli nie możesz otworzyć z kluczyka to padł siłownik od centralnego, miałem tak u siebie nie szło nawet palcami podnieść rygla, tzn podnosił się ale opadał (siłownik blokował rygiel i cięgno). Także demontuj boczek popatrz jak wszystko chodzi zarówno przy użyciu kluczyka jak i pilota.
PostNapisane: 8 października 2013, 22:34
Kod silnika: M50B20
No rozumiem , ale od strony pasażera wszystko normalnie zamyka cały samochódz od kierwocy też rygle normalnie działają , nie mogę otworzyc od kierowcy . Natomiast przy próbie otwarcia bagażnika zamyka sie całe auto :zdegustowany:
