Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [e36] swap m 2.0 > 2.5 nie ma iskry, pompa nie podaje paliwa
PostNapisane: 20 października 2013, 00:04
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Siemka. Jestem w trakcie przekładki m50 2.0 na m50 2.5 bosch.
Silnik mam z e34, siedzi już w budzie, musiałem wymienić wiązke silnika bo była pochlastana stara, dostałem od kolegi z 2.5 ale okazało się że jest to wersja z vanosem a moja bez vanosa i silnik nie odpalał, nie podwał iskry pompa nie pompowała.
Dziś dostałem dobrą wiązke tyle że z e34, wszystko podłączyłem a histora ta sama, nie ma paliwa, iskry przekazniki od silnika się nie odzywają.
Wtyczka łącząca wiązke kabinową z silnikową z e34 normalnie pasuje do e36 czy trzeba coś przerabiać?
Jeżeli ktoś ma 2.5 na boschu m50 to poprosił bym jeszcze o podanie kolorów przewodów ze wtyczek od:
Silniczka krokowego 3 pinowy
czujniki temperatury z głowicy
czujnik temperatury z kolektora
Nie wiem co się dzieje czy sterownik padł czy cos zle podłączone...
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [e36] swap m 2.0 > 2.5 nie ma iskry, pompa nie podaje paliwa
PostNapisane: 20 października 2013, 09:36
Kod silnika: m52tub25
A posiedziałeś choć trochę nad schematami?
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
PostNapisane: 20 października 2013, 11:05
Nie znam sie dobrze na schematach, wiec robie tak jak umię. Nie pierwszy raz rozbierałem te silniki i wszystko ok tyle że tym razem całą wiązkę przerzucić trzeba było, ale dziwi mnie to że nwet pompa nie daje paliwa a to powinno śmigać bez problemu, nawet jak coś jest zlę podłączone pod kolektorem...
PostNapisane: 20 października 2013, 11:12
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
z m50 z kolegą kilka godzin kminiliśmy nad takim problemem. i okazało się że jeden kablel, ten po stronie pasażera który "wyglądał jak masa", był podłączony do masy, a powinien być +. po przełożeniu zapalił od strzała. zerknij.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 października 2013, 11:30
ale wiązka e34 czy e36?
W e34 mam dwa przewody jedne czerwone na + dane i jedne masowe, brązowe co są na masie.
PostNapisane: 21 października 2013, 16:48
Okazało się że problem tkwił w złym podłączeniu czujnika wału i wałka, był zamienione wtyczki ^^
