Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [e36] Wentylator nie włącza się nawet po zwiększeniu temp
PostNapisane: 20 października 2013, 09:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Witajcie,
mam takie pytanie - zmieniłem wczoraj chłodnicę na nową (stara przeciekała przy uszczelnieniu zbiorniczka i nie dało się już nic zrobić). Wczoraj testowaliśmy i opiszę taką sytuację:
Wentylator chłodnicy chodził sobie spokojnie od silnika, zatrzymaliśmy go, popracowaliśmy przepustnicą i nagle spod samochodu zaczęło lać płynem, po puszczeniu wentylatora po chwili problem ustał - okazało się że w chłodnicy jest jakiś "otwór bezpieczeństwa" który spuszcza płyn jak robi się za gorąco - to normalne?
I kolejne pytanie bardziej zagadkowe - w sytuacji tak jak wyżej, czyli kiedy lekko kabelkiem między łopatkami zatrzymaliśmy wentylator, to czy po chwili właśnie jak cieplej się zrobiło, to oprocz tego otworu w chłodnicy, wentylator nie powinien się włączyć na swoją normalną moc ? Bo nic takiego się nie stało.
Z góry dzięki, pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e36] Wentylator nie włącza się nawet po zwiększeniu temp
PostNapisane: 20 października 2013, 13:49
Kod silnika: M52B25
nagrzej opalarka bimetal na wisko i wtedy zobacz czy sie zalacza, u mnie zalacza sie jak bimetal nagrzeje sie do 70 stopni (grzane opalarka i mierzone termometrem) lub dopiero w upaly przy 30 stopniach po paru minutach stania na postoju, podczas jazdy nigdy.
Normalnie to jest w korku na zbiorniczku zawor bezpieczenstwa, ktory upuszcza cisnienie jak bedzie za duze. A o zaworze bezpieczenstwa w chodnicy nie slyszalem.
