Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [e30] raz zapala raz nie
PostNapisane: 20 października 2013, 17:09
Witam. Jestem tu nowy :) nie wiem od czego zacząć, wiec... kupiłem bmw e30 320i z gazem za 1600 zł i był padnięty dyfer i nie zapalała na benzynie bo niby nie było no i oczywiście blacha do robienia ale to już zrobione. Dyfer został wymieniony i próbowałem odpalić na benzynie i nic, zdejmując ten weżyk który jest w "otulinie" paliwo wystrzeliwało pod ogromnym ciśnieniem i ten wężyk był podłączony to takiej jakby gruszki (kształt jak filtr paliwa w maluchu :P tylko czarne). Zamieniłem wężyki ( ten z otulina pod listwę od wtrysków a goły do tej "gruszki" i odpaliła :) tylko ze długo, strasznie długo było trzeba kręcić. Następnie uszczelniłem kolektor wydechowy i cały wydech i nowe świece i zaczęła odpłać na dotyk. Chodziła na benzynie i na gazie lecz nie było jeżdżone i następnego dnia juz tak ładnie nie zapaliła i zaczęła gasnąc a na gazie na niskich obrotach przerywc i tez gasnąc. Kolejenego dnia juz nie chiała odpalic i dobiero jak zdjąłem ten wezyk w otulinie i założyłem z powrotem to koślawo ale odpaliła. Na gazie w miarę chodzi na na benzynie czasem wejdzie na obroty ale i tak gaśnie i koślawo chodzi.. Już nie wiem co robić, proszę o pomoc ....
 Tytuł: Re: [e30] raz zapala raz nie
PostNapisane: 21 października 2013, 12:01
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Są dwa weżyki jeden to od paliwa a drugi to powrót paliwa do baku !
Ten od paliwa podpina sie do listwy wtryskowej a powrót to regulatora ciśnienia paliwa (tej gruszki).
Jesli dalej cieżko odpala to sprawdził bym ten regulator ciśnienia bo może puszczać i nie trzymaś ciśniania na listwie, obiaw to długie krecenie ? Gaz tu raczej nie wchodzi w gre chyba że masz uszkodzony przepływomież od szczału gazu 2 gen... :dobani:
PostNapisane: 21 października 2013, 19:05
no czyli teraz mam dobrze podłączone :) a poprzedni właściciel miał źle chociaż twierdził ze chodziła na benzynie ;/ muszę przyznać ze zdarzyło się jej strzelić na gazie dość mocno. Czyli teraz szukam przepływomierza :) a jeszcze jedno.. od czego te strzały na gazie ? żeby nie było że kupie przepływomierz i znowu rozwali ...a przepływomierz musi być od 2.0 ? czy może być od 1.6 ?1.8?
PostNapisane: 21 października 2013, 19:15
Od gównianej instalacji. Daruj sobie zakup przepływki bo strzeli i będzie po niej a 200zł pójdzie się... Sekwencja albo będziesz kupował przepływki co tydzień. Przepływka musi mieć taki sam numer jak twoja obecna, od R4 nie pasuje.
PostNapisane: 22 października 2013, 18:47
a przykładowo jak wymienię przepływkę i będę jeździ na samej benzynie to będzie wszystko ok ?
PostNapisane: 25 października 2013, 19:12
Wiec.. Przepływomierz wymieniony ( od takiej samej bety i chodziła na nim bez zarzutu ) i teraz na benzynie wgl nie odpala, na gazie czasem ciężko ale zapali. Iskra jest. Aleee martwi mnie to że jak próbuje odpalić na benzynie i zapcham dolot powietrza to świece są suche, nie zalane. Paliwo w wężyku jest i ciśnienie tez ma. Musze dodać ze jak naładuje ako to kilka godzin i jest wyładowane do takiego stopnia ze nawet kontrolki się nie zapalają ;/ Może jakieś przebicie albo coś ?
I jak jest ten kabel co idzie do listwy od wtrysków to sprawdzając probówką te 6 pinów to jest tam 1+ i 1- no i w jednym słabo się żarzy jakby takie pół minusa.
Już nie mam pomysłów ? może pod kompa trzeba podpiąć i to coś wykaże ? Pomocy proszę :( !!!
PostNapisane: 26 października 2013, 16:50
Co to zmaczy ''zapcham dolot powietrza" ?
Dolot ma być kompletny czyli guma,krokówka,przepływka,obudowa z filtrem powietrza.
Napewno te weże paliwowe dobrze podpiołeś tak jak ci pisałem ?
Odkreć te 2 weżyki ,posać kumpla za kierownicą i nech kreci rozrusznikiem z jednego ma dość mocno lac sie paliwo podczas krecenia i tego podpinasz pod listwe wtryskową ! a drugiego pod regulator ciśnienia!
Sprawć jeszcze swiece kable ,ewentualnie przeczyść kopółke i palec zapłonowy :looka:
PostNapisane: 9 listopada 2013, 18:21
węże są tak jak mówisz dalej jest to samo. tzn wlałem 5 litrów paliwa chociaż jeszcze trochę w niej było. zapaliła ale dalej koślawo i pochodziła z 5 minut zgasiłem i już nie chciała zapalić. okazało się za paliwa już nie ma ;/ nie wiem co jest.... dolot kompletny tak jak mówisz :)
PostNapisane: 9 listopada 2013, 18:47
5 litrów w 5 minut ??? Zajrzyj do pompy paliwa może już na wykończeniu lub smok jest zapchany ??? :zdziwko:
Niestety tak jest za 1600 zł :zabawa:
PostNapisane: 10 listopada 2013, 10:52
hmm, może jakaś podpowiedz jak ją sprawdzić ? bo przy odpalaniu ją słychać :) no wyszło 5l w 5 minut. ale ogólnie od czasu jak ją kupiłem to wlałem z nią 5 l pojeździłem nawet nie 10 minut, wtedy 5l pochodziła chwile i znowu 5 l i pochodziła też chwilę i teraz ostatnio to 5 l ani razu rezerwa nie zgasła ;////
