Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] coupe ogrzewanie tylnej szyby a radio
PostNapisane: 20 października 2013, 17:33
mam nastepujacy problem
Jak wlacze radio i potem ogrzewanie tylnej szyby to radio szumi, ogrzewanie szyby dziala. NIe grzeja tylko 4 gorne nitki.
Dzis rozebralem slupek i jest tak:
z czarnej kostki wychodza 3 wtyczki do szyby, 1 od dolu to ok 80% szyby, i to grzeje
srodkowa jest do 2 nitek
i najwyzsza tez do 2 nitek
przy odlaczeniu najwyzszej nie gra radio, zapewne jest to antena radiowa,
przy odłączeniu pierwszej czyli prawie calej szyby radio gra i nie szumi mimo wlaczonego ogrzewania szyby na panelu.
styki nie sa zasniedziale, nie wie czemu te 4 na gorze nie grzeja mimo ze radio gra, a reszta szby grzeje i radio szumi, radio oryginalne
jakiej propozycje co moglo by byc nie tak??
bezpieczniki ok, sciezki tez wydaja sie byc cale, nie przerwane
Prosze o pomoc jak to zrobic zeby bylo ok
 Tytuł: Re: e36 coupe ogrzewanie tylnej szyby a radio
PostNapisane: 21 października 2013, 18:15
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Może ten wzmacniacz z którego wychodzą przewody do szyby rąbnięty? Jeżeli masz na szybie pionowe sciezki zobacz czy na ich łączeniach z poziomymi nie ma zwarcia.
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [E36] coupe ogrzewanie tylnej szyby a radio
PostNapisane: 26 października 2013, 17:31
mialem troche czasu i popatrzylem sobie i tak rozebralem obydwa stupki
w lewym jest wzmacniacz antenowy i podpieta do niego antena
do wzmacniacza podpiete sa 3 przewody do szyby
szyba grzeje tylko do wysokosci konca sciezek podpietych do 1 dolnego styku, reszta 2 i3 nie grzeje, powod nieznany, wie ktos?
a w prawym eliminator szeregowy wychodzi z niego tylko 1 kabel podpiety do szyby na wysokosci 1 kabla ze wzmacniacza. po jego odlaczeniu szyba nie grzeje ale i radio nie szumi, niewiem czemu.
zdziwilo mnie tez to ze jest jeszcze 1 styk przylutowany do szyby, ktory nie jest podlaczony tylko sobie sterczy,
pytanie gdzies przeczytalem ze szyba dziala na zasadzie plus minus spiecia pradu, tak wiec czy ten styk nie powinien byc przyklejony do obudowy zeby dawal mase?? skoro nie jest nigdzie podpiety i brak wtyczki dla niego wychodzacej z elimnatora????
zwarcia oraz przetarcia sciezek nigdzie nie zauwazylem. prosze o sugestie
ps slyszalem ze sa jakies srodki do przeczyszczenia sciezek ogrzewania oraz tych przy lutach wokol cale szyby, zna ktos takie srodki??
PostNapisane: 28 października 2013, 19:11
nikt nic nie wie??
