Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] Demontaz prowadnicy w przednich drzwiach
PostNapisane: 20 października 2013, 20:12
Moje BMW: e36 sedan 320i
Witam jakis czas temu szyby zaczely mi sprawiac problem w mojej e36 wymienilem podnosnik raz , teraz niestety musze wymienic go znowu wymienilem ale szyba dalej idzie krzywo sa nowe slizgi itp, myslalem ze ktoras z prowadnic bedzie krzywa ta tylna przy zamku wydaje sie byc prosta lecz tej przedniej w ogole nie widac to raz a dwa i tu moje pytanie czy ta przednia ta rade jakos zdemontowac czy jest ona na stale zamontowana w drzwiach slyszalem tak od jednego mechanika ze czasami tak jest . Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Demontaz prowadnicy w przednich drzwiach
PostNapisane: 20 października 2013, 20:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Czyli szyba staje klinem?Tyl idzie w gore a przod zostaje na dole?
Powiedz , na chlopski rozum - dlaczego prowadnica mialaby sie pokrzywic? sama z siebie? .. Przednia czesc prowadnicy jest cholernie trudno dostepna- ograniczona wzrokowo , wszystko na czuja poprostu .. Stawiam na to ze poprosty uszczelka nie jest zalozona prawidlowo ,, Musisz ja zakladac na czuja ,, pozniej szybe tez na dotyk ..
Ponadto .. mechanizm pokrzywiony , slizgi wyrobione , zle wyregulowany mechanizm ( jest jego regulacja maja srubka po lewej stronie) a nawet sama uszczelka moze zatrzymuwac i stawiac szybe w klin ,
U mnei wlasnie uszczelka byla problemem klinowania szyby
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 20 października 2013, 20:27
Tak kolego ale problem w tym ze i uszczelka i podnosnik zostal wymieniony tak samo jak slizgi chodzi Ci o ta srubke kolo silnika podnosnika co chodzi lewo prawo jak sie odkreci ? . Ogolem wydaje mi sie ze moze byc to wina tej wlasnie prowadnicy bo nic inego byc juz popsute nie moze . Szyba nie idzie w klin ale wypada z przedniej prowadnicy nawet jak uda mi sie ja juz nastawic idzie ze strasznym oporem przy koncu a nie chce zeby tak zostalo bo zaraz znow mechanizm bedzie do wymiany . Juz nie mam zielonego pojecia co to do jasnej moze byc :| Oczywiscie szyba pojdzie klinem jak wypadnie z przedniej prowadnicy tylko faktycznie jest strasznie ciezko sie do niej dostac :/
PostNapisane: 20 października 2013, 20:36
Moje BMW: E91 LCI
wiem ze nie łatwo trafić, ale kiedyś z tym walczyłem, przy wymianie uszczelki i dopiero za 5ym razem szyba otwierała sie bez oporu, skoro łapie opór stawiałbym ze nie jest na swoim miejscu.... :zdegustowany:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 20 października 2013, 20:41
Tez tak myslalem ale gdy tam "macam" wszystko wydaje sie byc na swoim miejscu nie czuje palcami aby cokolwiek wystawalo poza prowadnice :/ zielonego pojeia nie mam co to moze byc sprawde jutro jeszcze raz lecz szczerze watpie .
PostNapisane: 20 października 2013, 21:14
Jeszcze jedno pytanie czy ma ktos moze rozrysowane w ktorych dokladnie miejscach sie reguluje mechanizm podnoszenia szyby ?
PostNapisane: 20 października 2013, 23:04
Regulacja w tym przypadku chyba na nic sie niezda ,, bo jest bardziej od regulowania gdy stawia w klin
Po lewej stronie masz jeden odstrzal z mechanizmu przykrecany do drzwi , niedaleko zamka drzwi.
Srubka 6mm , kluch 10tka , regulacja to moze 5-10mm ,,
Nie wiem dlaczego ale nadal stawiam na uszczekle zle wlozona , ewentualnie ramie mechanizmu ma za duze parce- wykrzywione - przez co wypycha szybe z uszczelki , uszczelka zachodzi/nachodzi na prowadnice? pewna jej czesc powinna jedna scianke prowadnicy .. Mozna powiedzie ze scianka prowadnicy, od strony boczka wnetrza, jest schowana w uszczelce
PostNapisane: 21 października 2013, 07:42
Ramie na bank jest proste bo zostal kupiony nowy mechanizm , zobacze faktycznie ta uszczelke w razie co bede pisal dzieki :)
PostNapisane: 21 października 2013, 12:02
Szyba w uszczelce mechanizm prosty slizgi nowe a szybe dalej wywala nie mam juz na to sily .
PostNapisane: 21 października 2013, 18:00
Mam to samo, wypada mi z przedniej prowadnicy zaraz u gory przy opuszczaniu szyba po stronie kierownicy. Prowadnica ta jest czescia drzwi i sie tego nie wymienia, ja probowalem to jakos doginac ale z marnym skutkiem. Kupilem nowe uszczelki moze to pomoze zobaczymy.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 października 2013, 12:39
U mnie juz zrobione faktycznie mieliscie racje szyba nie siedziala w uszczelce przy tej malo widoczniej prowadnicy wymacalem to palcami naprowadzilem szybe i chodzi :) Dzieki pozdro ! Btw spider ile dales za nowe uszczelki moze tez kupie bo jakies zmeczone te moje juz sa :)
PostNapisane: 22 października 2013, 14:50
Dostalem nowe uzywki ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 października 2013, 23:01
Czyli mialem racje ? Uszczelka nie siedziala prawidlowo? .. Polecam popsikac uszczelke sylikinem w sprayu na zime :).
PostNapisane: 24 października 2013, 12:36
Popsikalem sylikonem i moim zdaniem to byl blad bo piszczy jak szyba idzie w gore moze to problem poprostu sylikonu z K2:D tak miales racje dzieki :)
PostNapisane: 25 października 2013, 18:15
No ja psikam sylikonem ,takimz castoramy , i nic nie piszczy , Dodatkowo uszczelki drzwi , i w zimie nie ma szans by drzwi przymarzly :)
