Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] Problem z zapłonem
PostNapisane: 26 października 2013, 13:59
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
Koledzy mam problem. Chciałem dziś wymienić świece w mojej e36. silnik m50b20NV, kupiłem świece NGK bkr6ek, takie same miałem. Wcześniej lekko było czuć wypadanie zapłonu. Widać również to było na programie ac gas synchro gdy ustawiałem lpg. Dziś po wymianie świec telepie buda i silnik słabo pracuje na którymś cylindrze. Po założeniu starych świec dalej któryś cylinder nie pracuje. Powyżej 2500tys obrotów silnik pracuje dobrze. Ma moc jedzie jak trzeba ale na wolnych obrotach już coś jest z nim nie tak. Jak sprawdzić cewki boscha w m50 ? Czy może jakaś inna przyczyna? Jakieś sugestie co mogło się stać po wymianie świec? Na starych świecach dalej ten sam problem.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z zapłonem
PostNapisane: 26 października 2013, 14:04
Moje BMW: 530i
fajnie jak miałbyś możliwość podpięcia kompa... na odpalonym zobaczyłbyś sobie np. w inpie który cylinder ma skopaną mieszankę... wtedy przekładasz cewkę miejscami i sprawdzasz czy coś się zmieniło w programie...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 26 października 2013, 14:09
Moje BMW: 528i E39
no właśnie nie mam na chwilę obecną możliwości podłączenia pod kompa
PostNapisane: 26 października 2013, 14:38
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sprawdź cewki, bankowo któraś umarła, miałem to samo rok temu. Rozwiązanie wymiana na nową cewkę bosha koszta 260pln
PostNapisane: 26 października 2013, 15:54
Moje BMW: E46 Coupe
Niekoniecznie cewki, może tak być, że same fajki cewek. Przy wymianie świec sprawdzałeś fajki czy nie są popękane/naderwane ?
Oczywiście najlepiej w ogóle podłączyć wóz pod kompa.
PostNapisane: 26 października 2013, 20:35
Moje BMW: 528i E39
problem rozwiązany, silnik ciągnął lewe powietrze przez przewód od wtrysku lpg do kolektora. Wyglądało to jak by nie pracował na jeden cylinder a sprawcą okazało się lewe powietrze :P
