Teraz jest 30 października 2026, 08:31
 Tytuł: [e36] falowanie obrotów na LPG a na benzynie wszystko OK
PostNapisane: 26 września 2010, 19:22
Moje BMW: e36 320i coupe
Witam, mam taki problem, ze obroty dosyć często mi falują na LPG (sekwencja oczywiście) na benzynie jest wszystko ok i obroty stoją jak należy, ale gdy przełączę na LPG zaczyna falować, czasem nawet zgaśnie, myślę że czyszczenie krokowca, sprawdzanie sond itd nic tu nie da, ponieważ gdy by były popsute, to i na benzynie by źle chodził.
Czego może być tu wina??
Silnik M52B20
 Tytuł: Re: [e36] falowanie obrotów na LPG a na benzynie wszystko OK
PostNapisane: 26 września 2010, 19:57
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
gazu!!!czy tankowales ostatnio i od tego momentu to sie dzieje to wyjezdzij gaz nalej jakis pewny i zobacz co jest.jezeli to masz od dluzszego czasu to tylko do gazownika i na kompa to bedzie najszybciej zlokalizowac
morek78
PostNapisane: 26 września 2010, 19:59
Gazu było zatankowane do pełna, auto kupiłem dzisiaj, i właściciel mówił że mu tak od dawna faluje i nie miał czasu tego zrobić.
instalacja gazowa dwuletnia Sirocco, więc szału nie ma
PostNapisane: 26 września 2010, 20:05
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
silnik masz ten sam co ja ja tez tak mialem na gazie ale to byla wina gazu.sprawdz polaczenia gumowe miedzy filtrem a kolektorem ssacym jezeli bedzie szczelne to jedz do gazownika tak bedzie najszybciej.aha sprawadz swiece zaplonowe nieraz na gazie moga nie chodzic a na benzynie bedzie ok
morek78
PostNapisane: 26 września 2010, 20:11
Świece pewnie do wymiany, bo poprzedni właściciel dosłownie nic w tym silniku nie robił, nawet oleju nie wymieniał :rotfl:
Jakie świece polecasz włożyć??
Moje BMW: 123d 850 F10
silniczek krokowy do sprawdzenia
PostNapisane: 26 września 2010, 20:53
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
ja ngk normalne nie do zadnego gazu i smiga pieknie
jak koles nic nie robil to ile ma nalatane na gazie moze filtr gazu by trzeba wynienic.ale zacznij od swiec
morek78
PostNapisane: 27 września 2010, 16:34
Moje BMW: E 36 coupe
O widzę, że autko zakupiłeś więc wiadomość do ciebie w innym temacie nieaktualna. A szkoda bo widzę, że tu masz jakieś problemy. Powodzonka i ogarnięcia fury. ;)
Daj więcej info. kiedy gaz założony itd. może masz tak jak u mnie, że jakaś dziurka w kolektorze ssącym?
Jedź do gazownika niech wszystko sprawdzi i powymienia filtry. Powymieniaj wszystkie podstawowe tematy związane z zakupem auta np. świece, filtry itd. Tym bardziej, że poprzedni właściciel w nim nic nie robił przez 2 lata! :mur:
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 27 września 2010, 21:15
gaz założony 2 lata temu, instalacja sekwencyjna Sirocco, na benzynce śmiga pięknie i nie ma żadnych problemów, chociaż raz zafalował. Ale ogólnie to na gazie się pierniczy
PostNapisane: 28 września 2010, 06:59
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
jak już Ci napisali i jak na logikę wychodzi - problem lezy w lpg
jesli filtry powymieniane i inst. sprawna, to może wystarczy krzywą ustawić (mieliśmy tak w maździe, na benz było ok, a na lpg wariowała; po ustawieniu chodziła elegancko)
ex - e36 320i
PostNapisane: 28 września 2010, 12:02
Moje BMW: e46 Touring
u mnie było podobnie z tym falowaniem, instalacja tez ma 2 lata z haczykiem, auto potrafiło gasnąc przy hamowaniu, żadna regulacja gazu na kompie nic nie dawała.
Teraz jest wszystko OK, na ostaniej wizycie gazownik powiedział mi że zmniejszył cisnienie na reduktorze. Każdy przypadek jest inny więc wizyta u dobrego gazownika konieczna.
PostNapisane: 30 października 2013, 18:37
Moje BMW: 320
Witam koledzy ja mam podobny problem bo moja Bunia jeździ na gazie super tylko jest problem jak właczę ogrzewanie kabiny to obroty falują i czasami potrafi zgasnąć byłem u gazownika i nie wie o co chodzi na kompie niby wszystko ok LPG sekwencja BRC jakieś 2 lata
PostNapisane: 30 października 2013, 19:46
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
na benzynie nie falują? może masz problem z ładowaniem? spada Ci lekko napięcie, iskra gorsza, a gaz jest na to wyczulony. masz może Komputerek w E36? jak tak too możesz podejrzeć napięcie na nim jak go odblokujesz, przydatny gadżet, a jak nie to miernik w dłoń
PostNapisane: 31 października 2013, 14:45
Moje BMW: 320
Na benzynie nic nie faluje chodzi jak nówka :-) tak mam komputer ale ja nie mam ziolenego pojęcia jak to zrobić
