Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] Brak mocy na benzynie, na gazie ok, silnik 1.8is
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:10
Moje BMW: e36 1.8 is coupe
Kod silnika: m42
Witam, mam problem z moją ukochaną e36. Mianowicie podczas dodawania gazu auto tak jakby się dusiło i szarpało, dopiero gdy pare razy "popompuje" pedałem gazu zacznie się rozpędzać ale i tak jest bardzo słabe, wymieniłem już filtr powietrza ale nie pomogło, dodam że na gazie jest ok. Wydaje się że słychać dziwny dżwięk z okolic filtra powietrza podczas dodawania gazu, tak jakby nie miał siły zaciągnąć powietrza. Podejrzewam że może być winna przepływka ale prosiłbym o rade innych użytkowników, może ktoś miał podobny przypadek.Dodam że kupiłem już to auto z tą przypadłością Z góry dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Brak mocy na benzynie, na gazie ok, silnik 1.8is
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:16
podłącz pod komputer.przepływke mozesz sprawdzic czy dziala miernikiem(poszukaj tematu),ale na poczatek sprawdz czy chodzi w niej klapka
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:20
Kod silnika: m42
To na gazie będzie jeżdził normalnie nawet jeśli przepływka jest uszkodzona?
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:40
Kod silnika: m42
Bo z tego co widze to gaz jest wpięty za przepływomierzem
PostNapisane: 3 listopada 2013, 22:41
jeśli to 2 generacja to tak(w przypadku uszkodzonej przeplywki,nie zakleszcoznej klapki)
PostNapisane: 4 listopada 2013, 09:47
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Jak na gazie jest si, a na benzynie słabo, to trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. Szkoda że nie sekwencja, bo można by szybko podejrzeć czy wtryski się nie zapętlają. Możliwe że filtr paliwa zapchany, lub pompa pada.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 10:23
Kod silnika: m52tub25
Jak gaz I czy II gen śmiga, a na benzynie się dusi to musisz sprawdzić cały układ wtryskowy, na który składa się większość osprzętu silnika, przepływka, lambda, czujnik temp, tps, pompa paliwa i wtryski. Najprościej podpiąć auto pod komputer, nie musisz wymieniać części na chybił trafił.
Na zimnym jest lepiej? Ja bym sprawdził najpierw ciśnienie paliwa, czujnik temp, sondę lambda. Bez tego możemy tylko gdybać.
Gaz I gen i często II gen ma to do siebie że nie potrzebuje żadnego czujnika, więc usterka któregoś z nich będzie odczuwalna tylko na benzynie.
