Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Problem z elektryką podczas jazdy.
PostNapisane: 12 listopada 2013, 13:13
Moje BMW: 316i
Witam. Od razu przepraszam jeśli był już taki temat, ale po poszukiwaniach ja go nie znalazłem.
Mój problem polega na tym , że: jadę sobie spokojnie dzisiaj ( normalna prędkość w ruchu miejskim)a tu nagle zegary zaczęły mi przygasać, wszystkie oświetlenia przycisków itp, radio się wyłączyło, szybę miałem uchyloną to nie chciała się domknąć, tak powoli się zasuwała jakby akumulator był wyczerpany. Ale auto normalnie jechało, obrotomierz, prędkościomierz wszystko było ok . Nie dławiło się, nie przerywało nic . Na światłach ruszyłem z trochę większych obrotów i wszystko wróciło do normy , do czasu.
Co to może być? Na wszelki wypadek podłączyłem akumulator do prostownika, ale wątpie żeby to było to. Może mi ktoś pomóc ?
 Tytuł: Re: [e36] Problem z elektryką podczas jazdy.
PostNapisane: 12 listopada 2013, 13:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź jakie masz ładowanie to podstawa :0
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 listopada 2013, 14:33
Jedyna opcja w wypadku elektryki która podczas jazdy raz działa a raz nie - coś musi nie stykać. Miałem podobną sytuację z głośnikami - Jak wjechałem na jakąś muldę to prawy głośnik się załączał :) Posprawdzaj wszystkie przewody. Pozdrawiam
Najlepsi adwokaci świdnica
PostNapisane: 12 listopada 2013, 14:35
Moje BMW: E36 328 Coupe
To pewnie alternator nie ładuje, może pomóc wymiana szczotek w nim ;)
PostNapisane: 12 listopada 2013, 16:17
ja bym zobaczył czy nie masz któregoś bezpiecznika zaśniedziałego
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 12 listopada 2013, 18:51
Moje BMW: 316i
dzięki . Też podejrzewam alternator, ale z braku czasu dopiero w piątek się tym zajmę . Jak rozwiąże problem to napisze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
