Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Zbyt wolno opadające obroty 1.6 m43
PostNapisane: 14 listopada 2013, 02:02
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m43b16
Witam. Obroty po zapaleniu utrzymują sie na poziomie 1400-1500 obr. Gdy silnik sie nagrzeje i podczas jazdy wcisne sprzęgło to obroty zatrzymuja sie na kilka sekund na 1300 obr a potem pomału spadają na 850obr. Auto zaczeło wiecej palić. Czy ktoś wie co może byc przyczyną?:) dzieki pozdro :)
 Tytuł: Re: zbyt wolno opadające obroty e36 1.6 m43
PostNapisane: 14 listopada 2013, 02:19
czujnik predkosci na skrzyni. czasem jak odlaczam te czujniki w autach to zaczynaja chodzic :hyhy: ale nie wiem jak jest w e36 i pewnie pasowaloby zmienic to ustrojstwo. jak sie myle to niech mnie ktos poprawi
 Tytuł: Re: [E36] Zbyt wolno opadające obroty 1.6 m43
PostNapisane: 16 listopada 2013, 11:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m43b16
Wymieniałem ostatnio w samochodzie trochę osprzętu ( krokówkę, czujnik położenia przepustnicy, czujnik wałka rozrządu). Czy po tej wymianie powinienem wykonać reset komputera i przez to że go nie wykonałem obroty dziwnie się zachowują ? pozdrawiam
PostNapisane: 16 listopada 2013, 14:51
Raczej nie ale błędy powinieneś skasować jak najbardziej :)
PostNapisane: 16 listopada 2013, 16:34
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Sprawdz dolot. Miałem tak jak miałem gumę od przepływomierza sparciałą. tylko ja mam m52b25 może i u ciebie jest podobnie. Lub silniczek krokowy przepatrz
