Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] M3 3.0 - Jaki czujnik odpowiada za statykę?
PostNapisane: 9 czerwca 2006, 16:31
Obroty siadają tylko wtedy, gdy samochód stoi. Jeżeli jedzie na luzie lub z wduszonym sprzęgłem wszystko jest ok. Co odpowiada za statykę BMW: ślimak na skrzyni biegów, czujnik ABS, czy elektronika prędkościomierza? Kto może mi pomóc? Pozdrawiam.
PS. Dziękuje za wszystkie poprzednie porady odnośnie wolnych obrotów.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:30 przez maleckis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2006, 10:08
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Komputer MOTRONIC steruje regulatorem biegu jałowego (silnik krokowy) podmień go tzn regulator z jakiegoś innego auta może to być 540,530V8,ew M5 3,8 bo na teście wykonawczym nie zawsze sie da ustalić czy jest sprawny i napisz czy coś pomogło bo takie dedukowanie na odległość co to może być nie zawsze sie sprawdza. :D
PostNapisane: 10 czerwca 2006, 11:15
Pomysł dobry :D
Jezeli jade i wrzucam na luz i sie toczę to silnik krokowy ustrzymuje prawidłowe obroty.
PostNapisane: 23 lipca 2006, 10:37
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
najpiew piszesz że obroty biegu jałowego sa dobre jak stoisz, a potem że jak jedziesz. więc o co chodzi tak dokładnie?
pozdrawiam
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 24 lipca 2006, 08:36
Jeżeli o mnie chodzi to napisał dobrze i zrozumiale.
Jego problem tkwi w tym że silnik nie utrzymuje właściwych obrotów w momencie kiedy auto stoi lub się zatrzymuje, zaś w chwili kiedy jedzie w jakikolwiek sposób, byle żeby się auto toczyło, problemów takich nie ma.
Zdarzają się tego typu usterki i są one uzależnione od składu mieszanki. Sprawdź cały układ dolotowy powietrza wraz ze wspomnianym zaworem dodatkowego powietrza, ale również przemierz czujnik położenia przepustnicy i sprawdź sondę lambda.
Ps
Jaki masz model auta, i typ silnika. Czy filtr powietrza masz w oryginalnej obudowie, czy cósik sportowego
PostNapisane: 26 lipca 2006, 20:46
Mam stożek K&N. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lipca 2006, 20:50
a czy przypadkiem silnik nie traci wolnych obrotów gdy masz wciśnięty pedał hamulca?
pzdr
