Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] 325 tds - migajaca i ciagla kontrolka air bag
PostNapisane: 17 listopada 2013, 22:31
witam,
ostatnio w mojej nieszczesnej bmw spalila sie zarowka od podwietlenia zegarow od strony poziomu paliwa wiec postanowilem ja wymienic. Wszystko zostalo wymienione podlaczylem wszystkie piny przekrecam kluczyk a tu co widze? migajaca kontrolka AIR BAG ktora po 18 km jazdy zaczela sie swiecic ciaglym swiatlem;/
Pomyslalem sobie ze to moze wina ktoregos PINU ( przedtem nie pokazywalo stanu paliwa wyciagnalem zalozylem i poziom paliwa dziala ) wyciagnalem piny wlozylem wszytskie tak jak ma byc i dalej to samo
w czym lezy problem ze to tak nagle wyskoczylo?
 Tytuł: Re: [e36] 325 tds - migajaca i ciagla kontrolka air bag
PostNapisane: 17 listopada 2013, 22:37
W tym że odłączyłeś zegary i sterownik załapał błąd(wystarczylo odłączyć akumulator).po skasowaniu błędu będzie normalnie gasła
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 17 listopada 2013, 22:45
ok wielkie dzieki ;)
jak powiedziales tak zrobię
pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 22:05
Niestety odlaczenie aku nic nie pomoglo ;( dalej miga a pozniej swieci ciaglym swiatlem
co teraz?
Myslalem zeby podjechac i podlaczyc pod kompa zeby usunac ten błąd jak odlaczenie aku nie pomoglo
PostNapisane: 19 listopada 2013, 00:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
co teraz?
Jedź na kompa skasować błąd i powinno być ok :)
Beautiful Womans in your town
PostNapisane: 19 listopada 2013, 15:19
odlaczenie aku nie pomoze.tylko komputerem
