Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] SWAP na M52B20 - podłączenie EWS
PostNapisane: 18 listopada 2013, 18:07
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: jak auto wyjdzie na ludzi to będzie i temat
jestem w końcowym etapie przekładki silnika w e36 coupe z 92r z silnika M42B18 na M52B20. Mimo, że teoretycznie wiem jak poskładać cały EWS do kupy natknąłem się na problem w złączu wiązki kabinowej.
Otóż w miejsce nr 7 powinien trafić pin z zielonym kablem od EWS, jednak okazuje się, że tkwi tam już kabel koloru fioletowo czarnego. Nie wiem teraz czy mogę go tak po prostu wypiąć, czy będzie do czegoś potrzebny. Nie natrafiłem nigdzie na odpowiedź na mój problem, dlatego może ktoś z Was spotkał się z tym, mimo że przekładka z 1.8iS na 2.0 jest rzadkością...
Z góry dzięki za pomoc.
E36 coupe, wersja "bieda", zawias KW + MTS
 Tytuł: Re: [E36] SWAP na M52B20 - podłączenie EWS
PostNapisane: 18 listopada 2013, 20:43
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Spokojnie Obetnij ten kabelek i podłącz pod niego EWS. Jest to kabel króry służy do funkcji CODE z pełnego OBC. Bezproblemowo tnij i podłączaj :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 listopada 2013, 20:58
Moje BMW: E36 coupe
Dzięki ale...
W takim razie go nie utnę, bo właśnie kupiłem pełne OBC :D
Gdybym je chciał jednak mieć działające to gdzie ten pin powinien się znaleźć??
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:13
Moje BMW: E36 320i
Tnij Śmiało :) Ten kabel służył do blokady zapłonu przez OBC bezpośrednio z OBC do DME. Teraz jak masz EWS to z OBC łączysz kabel do EWS'u pod pin 15 :) Spokojnie Tnij :)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:19
Moje BMW: E36 coupe
Idę ciąć, dziękuję, dobranoc. ;)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:25
Moje BMW: E36 320i
Gdybyś rozkręcił Skrzynkę elektryczną to znajdziesz drugi koniec tego kabla zakończony konektorkiem i przygotowane do podłączenia :)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:31
Moje BMW: E36 coupe
O którym kablu teraz mówisz?? Bo teraz się pogubiłem.
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:35
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
pewnie o tym fioletowo czarnym ;)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 21:39
Moje BMW: E36 320i
heh no o tym o którym mowa od pierwszego postu :) :D On jest wsadzony w wtyk X20 i gdzieś w skrzynce el. jest jego drugi koniec nie podłączony do niczego :)
Moje BMW: E36 coupe
W porządku, już ogarnąłem, pomyliły mi się te kable obc i ews'a, najwyższy czas iść spać. :spi: Dzięki wielkie. :)
 Tytuł: Re: [E36] SWAP na M52B20 - podłączenie EWS / PRZEKAŹNIKI
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 14:20
Moje BMW: E36 coupe
Z racji tego, że jakoś udało mi się wszystko popodłączać mimo nikłej wiedzy i doświadczenia niedługo silnik zostanie uruchomiony, a auto opuści garaż.
Mam ostatnią kwestię do wyjaśnienia - przekaźniki w wiązce silnika
W M52 są tam miejsca na 2 takie przekaźniki (nie dostałem ze SWAPem), natomiast w iSie były inne wizualnie. Nie wiem czy mogę przełożyć 2 z nich z iS'a (w iS są 3 w wiązce silnikowej) i za co owe przekaźniki odpowiadają. Ktoś się orientuje czy mogą zostać z iSa??
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 15:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jeżeli chodzi ci o przekazniki wiązki m52 to powinien być tam biały 5 pinów i niebieski 4 piny.Spójrz we wtyczki w które wkłada się przekazniki i będziesz widział ile który ma kabli i ilu pinowy przekaznik tam wsadzić.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 16:05
Moje BMW: E36 coupe
Wszystko fajnie, ale niestety jednak nie. :) W wiązce są 2 miejsca na kostkę, ale oba na 4 piny. W jednej są 4 cienkie kabelki, a w drugiej 3 grube czerwone i 1 cienki.
Mam z iSa faktycznie 1 niebieska na 4 piny i białą na 5 pinów, poza tym pomarańczową na 4 piny.
Ktoś mógłby sprawdzić u siebie, która z tych 3 kostek idzie w które miejsce?
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 16:19
Moje BMW: e39, e46
Więc nie trudno się domyśleć że są tam dwa przekazniki 4 pinowe.Wsadz niebieski i pomarańczowy.Kolor nie ma tu nic do znaczenia.To co opisałem wcześniej tyczy silników m50 wychodzi na to że w m52 jest trochę inaczej.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 16:28
Moje BMW: E36 coupe
Dzięki za rozwianie wątpliwości.
