Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [e36] Pomocy, ja juz nie mam pojęcia co robic....
PostNapisane: 10 października 2007, 21:06
Witam, poruszam temat ktory już był wielokrotnie poruszany ale juz nie wime co mam robić, auto stoi 2 miesiac i nic.....mam problem taki iz, nie chce mi odpalic w ogole ( e36 320 92r bez vanos M50)..... jest z instalacja gazową.....
NIe odpala.......gdy doleje mu ze szklanki zeby pominac wtryski to odpali, zaraz przerzuce go an gaz bo od 2500 przecuca mi autoamtycznie, i na gazie chodzi dobrze :)
gdy sie rozgrzeje to juz odpala normalnie na benzynie, normlanie tzn, odpali i utrzymuje 500-550 obrotow, czasami nawet 200, gdy mu deptam na pedał to strsznie ciezko wchodzi do 2500(zeby na gaz przejsc) ale jakos tam sie dokula no i juz na gazie ok.....
Gdy jade na gazie i w czasie jazdy przerzuce na benzyne to obroty spadaja ponizej 2000 niema szans zeby sie wkrecil...
DO tej pory wymienilem, pompe, swiece, fajki.......
NIe ma roznicy czy odpale go z tym filtrem powietrza czy bez.....to samo sie dzieje....
............niemam juz pomysłów......
Myslalem ostatnio nawet o tym, iż moze sie uszkodzil jakis kabel w listwie wtryskowej, jest taka mozliwosc??
...... Doradzcie mi co sprawdzic jeszcze co zrobic ja juz nie mam sily...
PostNapisane: 11 października 2007, 08:14
może wtryski się zapiekły, a instalacje jaką masz sekwencje ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 października 2007, 13:36
gaz zwykly, bodajrze 3 generacji,jak sprawdzic czy wtryski sie zapiekly ??...ale gdyby sie zapiekly to wczesniej by nie odpalal, a odpalal dop teraz sie cos schrzanilo, a jezdzilem zarowno na gazie jak i na benzynie...:/
PostNapisane: 11 października 2007, 16:02
podobny problem mialem i jezdzilem tak przez pol roku po mechanikach. moj kolega sprawdzil mi prady na przeplywomierzu powietrza i okazalo sie ze jest do wymiany. pojechalem do znajomego ktory mial taki sam samochod wymontowalismy go od niego i nie matujac do mnie podlaczylem tylko kostke i samochod sie naprawil. nie wiem czy to jest to samo ale warto zobaczyc.
PostNapisane: 12 października 2007, 00:26
nie mam juz zadnego pomyslu, sprawdze, moze akurat :) poki coa ni modlitwy ani mechanik, nic mi nie pomoglo :(
PostNapisane: 12 października 2007, 15:40
Podjedź na komputer to ci może coś wykaze!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 12 października 2007, 15:55
a odpinałes kabel od przepływomierza >??
PostNapisane: 12 października 2007, 23:16
tak odpinalem i nic :/ w poniedzialek do serwisu idzie, nistety zwykly mechanik nic nie mogl poradzic ;/ moze udaloby sie mi cos wymyslec z wasza pomoca, bo serwis to jedyne ale niezbyt dobre rozwiazanie;/
PostNapisane: 13 października 2007, 06:26
Słaby mechanik się do tego zabierał!
Tutaj chyba trzeba elektronika!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 13 października 2007, 10:22
tez tak mysle, wiec w pon pojade do konkretnego warsztatu .....
