Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] Dołożenie centralnego zamka z pilota fabrycznego
PostNapisane: 2 maja 2013, 23:08
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Hej, przejrzałem tematy odnośnie centralnych zamków w e36, poszukuje informacji jak dołożyć centralny z pilota, ale warunek musi być orginalny, nie chce tych z allegro. Mam zamykanie i domykanie z kluczyka. Za schowkiem wygląda tak: Obrazek
Auto to e36 coupe rok 97, ma ews
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
 Tytuł: Re: Dołożenie centralnego zamka z pilota fabrycznego
PostNapisane: 3 maja 2013, 00:01
Moze coś pomoze.
viewtopic.php?t=21449
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 3 maja 2013, 07:38
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
a dlaczego nie chcesz tych z allegro stig ma bardzo fajne z kluczami ktore wygladaja jak oryginal
http://allegro.pl/sterowanie-zamka-bmw- ... 33389.html
sam mialem taki zakladalem go do mojego bylego e36 i pieknie dzialal
bardzo prosty montaz stig daje tez ladna instrukcje czytelna do ogarniecia nawet poczatkujacemu majsterkowiczowi ten kto sie zna zalozy to w 30 minut ja juz ładnych kilka zestawow zalozylem i wszyscy sa zadowoleni a groty od kluczykow zawsze mozesz sobie dac do dotoczenia i bedziesz mial 2 dodatkowe klucze
jak bys sie zdecydowal na tego z allegro to moge ci podeslac jedna fotke ktora jest mega klarowna i pokazane wszystko jak to ogarnac
moja srebrna 523iA :)
 Tytuł: Re: [E36] Dołożenie centralnego zamka z pilota fabrycznego
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:07
bedi_24, kolego wklej fotke, może komuś innemu się przyda :)
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
pare dni temu dolozylem wlasnie taki zestaw jaki podaje bedi_24 u siebie w e 36 sedan , i jestem mega zadowolony ;) kluczyk masywny i wyglada wporzadku , sama centralka pozwala na podpiecie sie do alarmu ory bmw , ma opcje domykania szyb i dodatkowy kanal sterujacy . Podlaczenie slie pod ory centralny bylo latwe ( pomijajac moj blad w sztuce) zajelo by to okolo 2 h .
Osobiscie polecam
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:57
Ja się zastanawiam nad takim alarmem.
http://allegro.pl/funkcjonalny-alarm-na ... 70883.html
PostNapisane: 3 maja 2013, 22:36
a nnie lepiej taki jak w/w? Jak dla mnie ten kluczyk sie ladnie prezenci jakby z nowszych modeli bmw , poprzednio mialem dodatkowego pilocika ktory byl jakby bryloczkiem przy kluczyku , wtedy mnie nie draznil ale po montazu obecnego ( guziki w kluczyku) do poprzedniego bym nie wrocil
PostNapisane: 3 maja 2013, 22:41
DaRo25, niby tak.mi tam bryloczek nie przeszkadza a tu jeszcze alarm.(zawsze tam jakies zabiezpieczenie)
PostNapisane: 4 maja 2013, 07:14
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
oto zdjecie jak podlaczyc
PostNapisane: 4 maja 2013, 21:55
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Dobrze, przekonaliście mnie na tą centralkę, mniej grzebania, i wogóle łatwiej, mam pytanie co do tego kluczyka, jak kupie tą centralkę to idę do klucznika i on mi dorobi tak grot żeby pasował do auta? co z ews? i czy jest możliwość podpięcia orgialnej diody zamiast tej która jest w zestawie?
PostNapisane: 4 maja 2013, 22:40
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Też posiadam alarm Stiga Blocker 88
Jak to w każdym zestawie dodają poradnik montażu jest tam całkiem niezły opis co i jak, nawet jak by ktoś nie wiedział jak to podają sposoby na zmianę metody sterowania (+) na (-) i odwrotnie
Tak grot już jest o wymiarach oryginału klucznik żłobi odpowiednie rowki, co do imo to nie wiem jak tu ale klucznik też oferuje pewnie taką operację dorobienia imo, ale naj lepiej przełożyć tą kość z kodem do nowego kluczyka jak tak robiłem przynajmniej w VW nie wiem jak to jest tu :P
Jak w oryginale jest faktycznie dioda LED nie żaróweczka to się da jak nie to nie bardzo bo te diody w zestawach są 1,5V czy 3V przynajmniej u mnie
Ostatnio edytowano 4 maja 2013, 22:48 przez Mira_s1987, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 5 maja 2013, 21:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Pestkę Immo możesz przełożyć ze starego kluczyka ale proponuję dorobić pestkę, u mnie w okolicy dorobienie Pestki Immo kosztowało 150zł
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 maja 2013, 07:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokładałem w compakcie sterowanie z pilota.
Wiązało się to z dołożeniem lusterka obsługującego pilot radiowy, odpowiednim podłączeniu do modułu GM i dokodowaniem kluczyka
PostNapisane: 23 listopada 2013, 19:01
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: swap m52b25
witam potrzebuje opisu wtyczki lusterka wstecznego do bmw e36 ze sterownikiem centralnego zamka
czy ktoś posiada taki opis/schemat
