Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] M50 Sprzęgło
PostNapisane: 11 października 2007, 08:00
Witam O tuż wstaje dzisiaj rano zimno jak piernik Godzina 8:30 wychodzę i jadę odwieść mamę do szkoły(Nauczycielka) Przekręcam Stacyjkę i taka syrenka PY raz dała sygnał Moim zdaniem to od zimna patrze na temperature 2,5C wszystko Spoko odpalam Motor elegancko. Wciskam Sprzęgło i Prawie PUSTOOOOO pod Noga Sprzęgła Prawie Nic nie czuć!! Przejechałem 2KM wracam pod Dom i odrobinkę Lepiej ale to Naprawdę Odrobinkę. Jeju Co jest :/ :( . Nie mogę nawet Dobrze Ruszyć samochodem. POMOCYYYYY
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
Ostatnio edytowano 11 października 2007, 09:38 przez cartonik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2007, 09:34
jak nie czujesz go, to pewnie wysprzęglik. albo nie masz nic płynu, albo trzeba do jakoś pospawać i wydłużyć. tak mi się wydaje bynajmniej, że to to, bo jak się sprzęgło pali, to inaczej zdecydowanie to czuć. bo rozumiem, że nic nie czuć i bierze przy samej podłodze tak?
PostNapisane: 11 października 2007, 09:36
Bierze Przy samej Podłodze Dokładnie tak
PostNapisane: 11 października 2007, 09:38
to ja obstawiam wysprzęglik w takim razie. przerabiałem ten problem jakiś czas temu i objawy były identyczne.
PostNapisane: 11 października 2007, 09:49
a jak dla mnie zobacz stan płynu może masz już stary płył i jest w nim dużo wody wymień go a jak to nie pomoże to zrób jak napisał Czarny_simr, ale sprawdz wycieki przy pedale i przy skrzyni
PostNapisane: 11 października 2007, 10:46
Moje BMW: E60 3.0d
a jak wchodzą biegi , szczególnie 1 i 2 ??
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 11 października 2007, 10:50
o godzinie 11:30 wszystko wróciło do Normy po rozmownie z mechanikem Pojechałem do domu kazał mi sprawdzić Płyn i go dolać i pod pompować pedał sprzęgła. paoloz325, i Czarny_simr, Dzieki Chłopaki za Pomoc Pozdrawiam serdecznie :) PS.Sprzęgło chodzi lepiej niż przedtem ale przy wymianie oleju zmienię płyn.
[ Dodano: 11 Październik 2007, 12:14 ]
hmmmmm Normalnie wchodzą jak i pozostałe! Tzn na zimnym silniku czuć jak sie wrzuca 2 a później jest wszystko Ok normalnie Biegi wchodzą Spoko :)
[ Dodano: 22 Październik 2007, 15:45 ]
Panowie Problem pojawił sie ale dzisiaj to juz Konkretnie! Niewiem co robić jestem zdesperowany! :( co to może byc dzisiaj to juz Sprzęgło w ogóle nie działało :/ ! Moj tatus zawiózł do jakiegos Paproka Panowie co może byc Powodem tego ze tak sie dzieje Prosze o wszystkie sugestie! Jest to dla mnie ważne! Powód nie nawidze jak moje auto znajduje sie w czyiś rekach a najgorsze jest to ze go nie zobacze chyba Tydzien! Pozdrawiam :( :niepewny: :| :(
Ostatnio edytowano 11 października 2007, 18:50 przez cartonik, łącznie edytowano 1 raz
