Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Problem z rozładowywaniem akumulatora
PostNapisane: 28 listopada 2013, 12:26
Witam,od pewnego czasu mam problem z rozładowywaniem akumulatora na postoju,przez noc potrafi się rozładować tak że nie odpale rano auta.Pobór prądu wynosi 0.04 A czyli w normie,aku też raczej dobre bo jak odłączę klemy i zostawie go tak na cały dzień i całą noc to po ponownym podłączeniu normalnie odpala a napięcie aku wynosi tyle samo co przed odłączeniem klem.Podejrzewałem uszkodzonego "jeża" od dmuchawy z tym że jest u mnie jest ten zwykły rezystor,ale po wyciągnięciu go efekt jest taki sam.Jakieś pomysły co może się samo załączać i rozładowywać aku???
 Tytuł: Re: [E36] Problem z rozładowywaniem akumulatora
PostNapisane: 28 listopada 2013, 12:33
pozostala CI metoda wyjmowania bezpiecznikow, pobor pradu na pewno tylko 40mA ? a alarm brales pod uwage? wsadz za szybe miernik i zamknij auto, aku nie moze sie rozladowywac bez powodu, musi byc wiekszy pobor, ewentualnie aku jest na wykonczeniu i wykancza go juz sama temp, podladuj aku az do gazowania odlacz prostownik i sprawdz po 2 dniach ile bedzie wynosilo napiecie. laduj go az w spoczynku po 24h osiagnie 12,8V wtedy aku jest w 100% naladowany. Przy 12,6V ma 60% pojemnosci. Musi byc tak zeby napiecie na aku nie spadalo ponizej 12,3V. co to za aku? ile lat go masz? jaki masz prad ladowania alternatora?
PostNapisane: 28 listopada 2013, 14:46
pobór 40mA jak pisałem,sprawdzałem dwoma miernikami,a dla pewności podjechałem jeszcze do elektryka który mi to potwierdził.Alarmu nie mam,prąd ładowania 14,2 V; akumulator Basic Centra 65Ah,mam go ponad 3 lata.Mogę ewentualnie spróbować go dłużej podładować i zostawić na parę dni,ale tak jak pisałem wcześniej kilka dni temu go odłączałem na cały dzień i całą noc i napięcie po tym czasie wynosiło tyle samo co przed odłączeniem
PostNapisane: 28 listopada 2013, 14:56
podladuj i zobacz czy trzyma napiecie i sprawdz jakie masz. bo tak gdybac to mozna. teraz jest mroz sprawnosc aku spada. centra to lipa straszna. jedynie futura. mialem kiedys centre standart padla po 6 miesiacach byl pobor kolo 80mA ladowanie jej nic nie dawalo potem. to smieszne po prostu (firma taka), prad ladowania alternatora to moze byc 50A 60A 90A 120A, a napiecie 14,2V; na przyszlosc pomysl o varta dynamic, albo bosch silver s5
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:48
Źle napisałem,napięcie na włączonym 14,2V,prąd ładowania alternatora 105A jak dobrze pamiętam;ewentualnie jak aku okazałby się do wymiany właśnie myślałem nad Centra Plus,jedni chwalą drudzy narzekają na Centrę
PostNapisane: 28 listopada 2013, 21:29
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
ja kupiłem centre standard 2lata temu i jak narazie nic się nie dzieje, trzyma napięcie poprzednią miałem taką samą przez 5lat i ruwnierz była ok do końca aż sprzedałem autko razem z aku tak ze ja polecam ...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 28 listopada 2013, 21:50
kiedys centra a teraz centra to 2 sprawy. wspolpracuja z exide. chcesz dobre aku to tylko to co napisalem wyzej. dla boscha robi varta zarowno serie s4 jak i s5. najlepsze to s6 technologia start stop plus ale nie do naszych aut. kiedys byly mity ze boscha robia w chinach, bzdura niemcy robia w fabryce varty tylko inne naklejki ida na varte a inne na boscha. jak wiadomo akumulatory i baterie tej firmy sa bdb
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:06
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Ja od 6 lat jeżdżę na Centra futura + i nie mam żadnego problemu. Polecić mogę też aku Hoespecke, czy jakoś tak- miałem go przez 12 lat i padł dopiero jak zostawiłem auto na włączonych światłach. Podstawa to dobre ładowanie i nie dopuszczanie do spadku poniżej 12,5V
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:07
chyba do spadku ponizej 12,3 :wstyd: zadna centra futura nie podskoczy do akumulatorow w technologii srebra varty/bosch z seri silver s5/dynamic, obalam mit; konkurowac moze z jakimis bosch s4 mam 2 akumulatory bosch s5/ 1 dynamic varta i nigdy ich nie laduje dobrane wg katalogu do aut
Ostatnio edytowano 29 listopada 2013, 12:20 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:15
Kod silnika: M54b25
Kurde facet ma centre, wszystko jasne. Futura to jeszcze większe gówno (tą mam :/ )
Jak aku jest w samochodzie i temperatura spadnie poniżej 5stC, to akumulator się wyłoji do cna nawet przy 40mA upływu. Badziew straszny.
Polecam go naładować pożadnie do fulla, a następnie polecam garażować i podłączać na noc do prądu. To jedyna opcja na centrę futurę.
PS OStatnio grzebię sobie małe mody w aucie i okazuje się, że gdy raz po raz zapali się lampka wewnątrz i raz po raz przejadę szybą góra/dół to moja centra futura 100mAh madafaka trzymie krócej niż stary galaxy note z androidem. (note 18godz, futura 5godzin)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:18
100Ah chciales napisac
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:21
Kod silnika: M54b25
Nie, 100mAh.
100Ah to mają normalne akumulatory.
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:24
:wstyd: no tak...
ja pamietam jak mialem centre to codziennie rano musialem ladowac w zime po 5 miesiacach. powiem szczerze ze jak auto stoi to ona pada jak mucha, czego nie moge powiedziec o innych akumulatorach
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:53
Moje BMW: e30 e39
To mnie na szczęście takie problemy na razie omijają, ale na przyszłość zanotuję sobie waszych faworytów, o ile Boscha dostanę za jakieś 400zeta, bo 6 lat temu krzyczeli jak za złoto, a podobno w technologii srebra :)
Pzdr
PostNapisane: 29 listopada 2013, 13:32
pawelos666 napisał(a):
:wstyd: no tak...
nie wiem gdzie kupiliście tą centre, ale moje auto stoj nie raz i po 2tyg nie odpalane i z aku żadnych problemów nie było i nie mam, tak ze ja jak narazie z centry jestem bardzo zadowolony i nie kupił bym żadnego innego...
PostNapisane: 29 listopada 2013, 14:33
Kod silnika: M54b25
Może kupowałeś dawniej, a może jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułe?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 15:06
Możę trafiła się Centra z EXIDE i jako tako pracuje ;)
Wiecie te co do skuterkow, motorków, motocykli male, szare montują firma EXIDE oni robią dla Centry niektore modele.
Nie znam ich technologii ale ludzie mowia coraz gorzej o Centra.
Nie musi być BOSCH Silver może być VARTA dynamic, to to samo.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:03
wszystko jest możliwe miałem brać varte albo boscha ale naczytałem się ze teraz nic nie warte, na różnych forach i ze najlepiej centre standard, a ze taką miałem parez 5lat ale poszła z autkiem to postanowiłem ze postawie na centre nadal z resztą co użytkownik to inna opinia, wiadomo aku trzeba czasem doładować i zadbać to napewno nie będzie problemu z takim czy innym... :piwo:
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 14:43
no bo taka opinia jakis czas panowala ze bosch to jakies chiny, ale to bzdura byla, kiedys serie boscha s3 byly kiepskie i narzekali. potem s4 i s5 zaczela dla boscha robic firma varta wiec dają rade. jezeli tylko aku bedzie mialo kod kreskowy niemiec i bedzie w numerze aku produkcja swiezy miesiac i rok to bez obawy bedzie duzo lepsze niz centra nawet futury. Dobre sa japonskie yuasa stosowane przez np yamahe.
