Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Problem z głowicą
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:01
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 63&start=0
Witam, mam problem otóż, zagrzałem silnik, wyskoczył mi wężyk od wody no i po zrobieniu zaczeła kopcić na biało jak smok. Długo nie myśląc stwierdziłem, że to uszczelka pod głowicą. Auto stoi u mechanika, dziś telefon - diagnoza i płacz. Pękła głowica w 3 miejscach. Pytanie co teraz robić? Spawać ją? Wsadzać nową? Jak tak to czy ktoś ma namiary na kogoś kto ma? I ostatnie pytanie, czy głowica od 2.8 z e39 będzie pasować pod blok m50b25 ? Okolice Łodzi jakby co.
Albo grubo albo wcale
 Tytuł: Re: [e36] Problem z głowicą
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:30
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Witam.
Żadne spawanie tu nie pomoże bo prędzej czy pózniej i tak pęknie.Do tego koszt spawania przekroczy koszt używanej głowicy.Z m52b28 podejdzie jeżeli masz silnik na vanosie i kupisz głowicę od pojedynczego vanosa.Ta z podwójnym vanosem jest całkiem inna.
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:44
Kod silnika: m50b25
Bo mam do kupienia od 2.8 a u siebie mam pojedyńczy vanos. Po czym poznać czy wejdzie? Wystarczy jak te numery będą się zgadzać?
Teraz tak na szybko poczytałem i podobno takie coś nazywa się "STROKER", z tego co widziałem na YT robi się koło 210 koni pod tą głowicą. Hmmm... Robił ktoś coś takiego ?
PostNapisane: 28 listopada 2013, 19:19
Moje BMW: e39, e46
Ty potrzebujesz takiej
a to jest podwójny vanos
PostNapisane: 28 listopada 2013, 19:46
Kod silnika: m50b25
http://allegro.pl/glowica-bmw-m50b25-2- ... 97736.html
Czyli ta będzie okey. Dzwoniłem, gadałem. Jak nic nie wymyśle to chyba ją wezmę.
PostNapisane: 28 listopada 2013, 20:06
Moje BMW: e39, e46
Nie bierz tej głowicy bo to złom i jeszcze koleś woła tyle kasy.Widziałeś te pęknięcia między gniazdem świecy a gniazdem zaworu?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 16:52
Kod silnika: m50b25
W okolicach Łodzi nie ma żadnej, na allegro stoją dwie na tą chwile ;/
PostNapisane: 30 listopada 2013, 18:58
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
Spawanie głowic jest chyba w MOTO-SZLIF jak się wjeżdża z Włókniarzy na radogoszcz po prawej stronie.
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 14:40
Kod silnika: m50b25
Tak, masz racje. Dzwoniłem tam. Po krótkiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że jak miało być tanio to zamiast 6 garów mogłem kupić 3 :D "Panieee ale 3 to nie jadąa..." Usłyszałem tylko, że grubo ponad 1000zł i, że bardziej będzie opłacało się kupić używaną głowice.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Z m50b20 podejdzie? :|
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:53
Kod silnika: m43b16
Wydaje mi się że chyba trochę się różniły.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 04:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kup lepiej caly silnik bez osprzetu, prosciej i taniej to pewnie wyjdzie.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 05:09
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
kolego beku_adii a w aleksandrowie albop na rąbieniu pytałeś o głowice czy tylko alledrogo patrzysz?
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 07:42
Moje BMW: BMW e39 528i
Zadzwoń do auto-vollu lub na franciszkańską do Nico
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 22:26
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Wiesz co - niby tego nie ukrywa - ale ja jej też bym nie wziął :(
w silniku zerwał się łańcuch
wymienione wszystkie zawory ssące na
używane oryginały.!
po ściągnieciu głowicy
ukazało się 6 mikro pęknięć
od świecy do gniazda wydechowego i głowica została
sprawdzona pod ciśnieniem . wszystko jest ok.
nie puszcza płynu.
mechanik stwierdził że to dlatego że ktoś
wymieniał świece kiedyś na ciepłym silniku.!
tak więc głowica w 100% sprawna.!
sprzedaje głowice kpl jak na zdjęciach
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
