Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Mechanizm podnoszenia szyb na korbke a elektryczne szy
PostNapisane: 11 października 2007, 12:49
Kod silnika: B28
Mam pilne pytanie, czy te mechanizmy są takie sa same, tzn czy w miejsce mechanizmu elektrycznego można włożyć mechanizm korbkowy i przełożyć do niego silniczek, czy musze szukać tylko mechanizmu z szybami elektrycznymi?
Pytanie dotyczy sedana E36, przednie drzwi pasażera.
PostNapisane: 11 października 2007, 13:06
Nie bardzo rozumie,masz szyby na korbke i chcesz elektryczne tak?no to jak kupisz caly mechanizm to nie powinno byc problemu z mocowaniem,pozostaje tylko kewstja elektryki i dziury w boczku po korbce
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 października 2007, 13:19
Kod silnika: B28
No nie do końca.....
Mam el.szyby z tym że sam mechanizm ich podnoszenia jest do wymiany, a praktycznie za friko mam mechanizm od szyb na korbki w stanie idealnym i chciałbym go włożyc w miejsce popsutego.
Interesuje mnie, czy bez problemu bedzie można przełożyć silniczek no i kwestia otworów-czy będą pasować....
PostNapisane: 11 października 2007, 13:29
aha no to niestety nie mam pojecia ale raczej nie bedzie pasowac,tak mi sie wydaje
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 października 2007, 13:36
Kod silnika: B28
hmm... może któryś z forumowiczów robił taką przekładkę??
będę wdzięczny za konkretna odpowiedź TAK lub NIE (nie chce bawić się wiertarką i kątówką by to razem spasować do siebie ;) )
PostNapisane: 11 października 2007, 15:57
raczej niedowiesz sie jak nie wymontujesz i sam obejrzysz ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 października 2007, 16:55
Kod silnika: B28
he he jak juz rozbiorę to będzie za późno jak nie bedzie pasować wtedy tylko wiertara i spawara....
A na poważnie, nie chcę czegoś tam dorabiać domowymi sposobami, tylko założyć takie które są przewidziane przez konstruktorów BMW :D i mieć pewność że będa szybki śmigać bez problemu a nie obawiać się że w którymś momencie coś się odegnie albo pęknie bo nie było miejsca by przyspawać itp itd....... :kwasny:
PostNapisane: 11 października 2007, 17:29
Nie da rady!!!
Skoro masz za prawie free, porównaj to zobaczysz dlaczego sie nie da, a będziesz wiedział o co chodzi! Jedyna opcja kupić silniczek!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
Ostatnio edytowano 11 października 2007, 20:28 przez lolejko, łącznie edytowano 2 razy
