Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e34] Oryginalny pilot siemens
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 15:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Hej mam oryginalną instalacje alarmową oraz oryginalny kluczyk z centralka. Bylo tak ze po kupnie auta koles mowil ze jak zmienie sobie bateryjke w pilocie to bede mial zamek na pilota. nie moglem go zaprogramowac ale po miesiacu sprobowalem jeszcze raz i sie udalo, do tej pory pilot dzialal bezproblemowo ale pewnego dnia nagle przestal ... probowalem programowac sto razy na nowo ale bezskutecznie ... sprawdzalem bezpieczniki pod kanapa oraz pod maska ale wszystko wyglada ok nawet pozmienialem niektore odpowiedzialne teretycznie za centralke ale dalej nic... jakis pomysl co tam odpowiada za prace pilota i co moge sprawdzic? Sprawdzalem jeszcze kable ktore ida do lusterka wstecznego ale wszystko wyglada okej. Pilot programowalem sposobem ktory jest w instrukcji oraz znalezionym tutaj na forum.
Sprawdze jeszcze czy kluczyk wysyła sygnal ale nie wiem jak.
 Tytuł: Re: [e34] Oryginalny pilot siemens
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 19:55
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
są takie testery do pilotów, wyłapują czy w ogóle sygnał jest wysyłany. myślę,że elektronicy samochodowi mają to w standardzie na wyposażeniu.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 20:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
jutro bede w domu to sprobuje drugi kluczyk zaprogramowac a jak nie ? ...
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 15:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
No wiec sprawdzilem piloty oba wysylaja sygnal, programuje napewno dobrze bo juz kiedys w ten sposob udalo mi sie zaprogramowac pilota.
Gdzie szukac? wszystkie bezpieczniki posprawdzalem i ok, pod kanapa te dwie kasety powyjmowalem przelutowalem i bez zmian, mam jeszcze jakies pudeleczko z bezpiecznikim (prawdopodobnie od alarmu) tez pod kanapa ale schowany za plastykowa obudowa tych kaset od komfortu. Ktos cos jeszcze podpowie gdzie szukac,grzebac?
