Teraz jest 12 listopada 2026, 05:29
 Tytuł: [E36] M43B18i problem z szarpaniem, przygasa
PostNapisane: 28 listopada 2013, 23:21
Kod silnika: m54b30
Mam:
E36 99 silnik M43B18 i sprawa wygląda tak:
Podczas gazu w podłodze przyśpiesza auta i zwalnia tzn jak by klapka w przepływomierzu falowała, widać to doskonale na ekonomizerze gdzie średnie spalanie z gazem w podłodze sobie pływa np 14-16l i tak sobie pływa a auto płynnie nie przyśpiesza. Przy dojeżdżaniu do skrętów, skrzyżowań i hamowaniu auta na luzie obroty spadają do 400-500, przy skręcaniu bez gazu i biegu to samo, przygasa do 500obrotów. Na zimnym jest to bardziej widoczne lecz na ciepłym też to występuje i jest uciążliwe. Auto tak jak by traci energię przy skręcaniu, hamowaniu itd, - tak jak by nie podtrzymywał obrotów.
Sprawdziłem przepływomierz, daje napięcia na wyjściu wg opisu w internecie(klapka) a odczyt z czujnika temp w przepływomierzu jest 1,8kOm przy 20st temperaturze, przy grzaniu suszarką skoczyło do 4kOm - wg opisu w necie powinna być wartość przy 20 stopniach 1,8 ale Om a nie kOm jak u mnie występuje i teraz pytanie czy autor tego "poradnika" pomylił się czy faktycznie powinno być kOm(tak jak jest u mnie).
Pod inpą zero błędów, samochód wg mnie pali dużo, przy delikatnej trasie nadal jest to 10l i wg mnie jest w pewien sposób zalewany lub brak mu paliwa.
Przebieg 159tys = autentyczny 100%
Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?
Filtr powietrza czysty(nowy) dla pewności.
 Tytuł: Re: [E36] M43B18i problem z szarpaniem, przygasa
PostNapisane: 29 listopada 2013, 08:50
Moje BMW: E39 520i, E36 318i
Kod silnika: M54 B22, M43 B18
Sprawdź szczelność gumowej rury, która wychodzi z przepływomierza do kolektora
PostNapisane: 29 listopada 2013, 11:20
Kod silnika: m54b30
sprawdziłem, miała mare dziurki, została wymieniona a problem nadal występuję. Żadne adaptacje itd nie pomagają bo to raczej nie ich wina.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:27
Kod silnika: m52tub25
Czujnik w przepływce powinien mieć 2,2kOma (kilo oma) przy 25stC
Masz jakieś błędy w sterowniku?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:57
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
A może świece? To co opisujesz pasuje do dławienia się. A pogodę mamy jaką mamy i może iskra już nie ta sama. Miałem tak właśnie w E36 Compact. Popadało i podczas przyspieszania auto jak by ruszało i przez moment zwalniało. Wykręciłem świece i się okazało że miały po 1.5mm przerwy na elektrodach.
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:42
Kod silnika: m54b30
nie nie świece raczej nie, usterka ta jest od czerwca tj odkąd mam auto. Jeżeli chodzi o pogodę to mam doświadczenie z innym autem gdzie jak popadało to iskra wypadała przy cewce do masy - nie tędy droga.
Odnośnie czujnika temp w przepływce wychodzi ze on jest ok, jak grzałem to regularnie oporność się podnosiła i jak stygło opadała do tych 1,8kOMa przy ok 20 stopni.
Stawiam jeszcze na krokowca - w tygodniu rozbiorę i zobaczę.
Jak jest auto zimne czyli np po nocy to rano jest to bardziej widoczne niż np po 4h staniu auta.
Również wahania się ekonomizera są też przy stałych obrotach, załóżmy jadę 50km/h 1800 obrotów - trzymam równo gaz cały czas te same obroty a ekonomizer sobie pływa (nie całe 2 litry w lewo i w prawo - razem 2 litry) tym samym auto przyśpiesza ale jak by lekko się blokuje.
Na rozgrzanym jest to mniej odczuwalne lecz przy skrętach, hamowaniu na luzie itd obroty spadają do tych 400-500 bez znaczenia na to czy ciepły czy zimny.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:33
Kod silnika: m54b30
Krokowiec(zawór biegu jałowego) sprawdzony, wyczyszczony. Dodatkowo sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy który wygląda na prawidłowo działający ale tylko na mierniku.
W inpie max napięcie przy wciśniętym gazie do podłogi wynosi 3,9V a wg opisu w internecie powinno byc ok 5V - tzn jeżeli ręcznie przestawię potencjometr na max to jest 5V w inpie natomiast sama przepustnica nie przekręca aż tak potencjometru.
Czy przepustnica powinna tak otwierać ten czujnik aby w INPie było ok 5V?
Dodam że przy odpiętym czujniku auto nie przerywa tak jak dotychczas tj przy skręcaniu, hamowaniu na luzie itd nie przygasa silnik do 500 obrotów, wiadomo że dłużej z obrotów schodzi itd bo jest odłączony czujnik.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Czy oporności przy zamkniętej przepustnicy podane na forum dotyczą potencjometru skręconego na min czy dotyczą przy zamkniętej przepustnicy - tj założonym czujniku?
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 21:31
Kod silnika: m54b30
Koledzy ma ktoś jakiś pomysł?
Dodam że przy wypiętym czujniku położenia przepustnicy auto całkowicie inaczej jedzie. NIe przerywa, nie przygasa na skrętach. Jedynymi usterkami są świecąca trakcja oraz dłuższe schodzenie z obrotów(od 2000 w dół). Dodam że w tym czasie sterownik dostaje 5V jak by z tego czujnika.
Czy mógłby ktoś z kolegów sprawdzić w M43B18/B16 czy przy pełnym otwarciu przepustnicy jaki jest parametr throttle potentiometer? - można na samym zapłonie w INPIe to sprawdzić, pomoże ktoś?
