Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E34] Problem z ogrzewaniem i zasilaniem elektrozaworów
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 16:25
Moje BMW: e 34
Kod silnika: M50B25
Witam! Mój problem jest następujący: w kabinie cały czas działa mi ogrzewanie, myślałem ze jest to spowodowane uszkodzeniem elektrozaworów, lecz po sprawdzeniu napięcia na kostce zasilającej elektrozawory napięcie pojawia się na sekundę a następnie znika, sprawdzałem tak pomiędzy pinem 1 i 2 i pomiędzy 1 i 3. Sprawdzając napięcie pomiędzy pinem 1 a masa (odkryty kawałek metalu) jest 12 V. Więc napięcie do kostki dochodzi ale nie ma sterowania. Czym to może być spowodowane?? czy wadliwe są potencjometry panelu sterowania?? Samochód jest bez klimy.
 Tytuł: Re: E34 Problem z ogrzewaniem i zasilaniem elektrozaworów
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 17:33
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Moment, skoro na pierwszym pinie masz 12V, to dlaczego mierzysz napięcie pomiędzy pinami 1-2 i 1-3? Spostrzeżenie czysto elektroniczne, nie bawiłem się tą wtyczką. Druga sprawa - jeśli nie byłoby napięcia sterującego, to elektrozawór byłby zamknięty i nie miałbyś ogrzewania w aucie. A masz je cały czas. Zdaje się zatem, że elektrozawór padł. Może się zawiesił w pozycji otwartej, możesz go czymś drewnianym albo młotkiem gumowym nieco opukać, może odpuści. Jednak może to być rozwiązanie krótkotrwałe.
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 22:30
Moje BMW: e 34
Kod silnika: M50B25
Elektrozawory opukałem i nic, nie reagują na sterowanie. Na pierwszym pinie jest 12V ale mierząc tylko pomiędzy właśnie tym pinem 1 a masą. Jeżeli dobrze rozumuje to napięcie powinno pojawiać sie pomiędzy pinem 1 i 2 dla pierwszego elektrozaworu i pomiędzy pinem 1 i 3 dla drugiego elektrozaworu. A poza tym napięcie powinno się zmieniać stosunkowo do położenia potencjometrów regulacyjnych maleć bądź rosnąć. A takie pomiary nic nie pokazują, po przyłożeniu miernika do pinów 1-2 lub 1-3 napięcie pojawia sie dosłownie na ułamek sekundy a później znika i tego właśnie nie rozumiem. Może ma ktoś jakiś schemat połączenia elektrozaworów z panelem sterowania???
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 11:53
Kod silnika: m52tub25
Elektrozawory bez podania napięcia są w pozycji otwartej i sterowane są impulsowo, a nie liniowo, czyli podawane jest napięcie w określonym czasie zależnym od ustawienia temp na panelu.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 22:21
Moje BMW: e 34
Kod silnika: M50B25
A mógłby mi ktoś wytłumaczyć zasadę działania elektrozaworów??? No i jeśli są sterowane impulsowo to w jaki sposób działają cewki? Przecież aby cewka otworzyła zawór potrzebne jest stałe napięcie. Większe lub mniejsze w stosunku do poziomu temperatury jaką ustawimy na panelu sterowania. No chyba ze się mylę
 Tytuł: Re: [E34] Problem z ogrzewaniem i zasilaniem elektrozaworów
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 10:51
Mylisz się. Zmniejszając napięcie na cewce nie będzie uchylał zaworu liniowo, tylko poniżej pewnego napięcia otworzy go całkowicie. Takie zawory są sterowane impulsowo, zawór zamknięty - stałe napięcie 12V, zawór otwarty - brak napięcia, a pomiędzy - impuls 12V, czas między impulsami i jego długość zależna od wybranej temp.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 16:37
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Kolega lupanet ma racje tak to właśnie działa. Sprawdź rezystancje cewki jak jakaś jest to dobrze jak masz przerwę to cewka jest przepalona i nie ma prawa działać.
Możesz tez spróbować wymiotować elektrozawór podać mu stale napięcie i patrzyć czy się zamyka( w środku jest taki stożek)
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 22:21
Moje BMW: e 34
Kod silnika: M50B25
A gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej???
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 21:41
Moje BMW: e39 528ia
a może warto podmienić sterownik który się znajduję za nagrzewnica
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
