Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E34] m43b18 traci moc, gaśnie
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 22:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: m43b18
Witam. Szukałem podobnego tematu ale nic nie mogę znaleźć. Sytuacja jest taka: silnik pracuje ok przez 2-3 dni potem podczas jazdy jakby (gubi zapłon), gaśnie, nie wkręca, po zgaszeniu nie chce zapalić. Po postoju nie wiadomo dlaczego mijają objawy, ale po jakimś czasie znów wracają. nie mam pojęcia o co chodzi, komp nie pokazuje błędów w silniku, czujnik położenia wału sprawdzony, działa. (na benzynie i na gazie tak samo) Proszę o jakieś wskazówki.
 Tytuł: Re: [E34] m43b18 traci moc, gaśnie
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 21:43
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Czyżby to samo co u mnie?
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=136461
Jutro jadę ponownie na kompa, moi mechaniorzy upierają się, że to nie sonda lambda, ale po dokładnym przeanalizowaniu zasady jej działania skłaniam się ku przekonaniu, że to właśnie ona szwankuje. Na dniach będę uzupełniał temat, polecam poczytać, bo widzę u Ciebie tę samą przypadłość w bliźniaczym silniku.
Jeśli na własną rękę uporasz się z problemem, nie zapomnij napisać, na pewno mi się przyda :)
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 22:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: m43b18
u mnie jest bardzo podobnie tyle że gdy już zaczyna przygasać to już jej drugi raz nie odpalę, a jak odpali to są 1 albo 2 gary. po postoju nie wiem z jakich powodów zaczyna działać. sytuacja się cyklicznie powtarza.
