Teraz jest 30 października 2026, 06:35
 Tytuł: [e36] Visco cyz termostat
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 17:02
Kod silnika: M40B18
Witam, od niedawna mam mały problem z silnikiem M40B18. Mianowicie od chwili gdy odpale silnik odrazu visco dostaje dzikich obrotów po przejechaniu ok 100 km visco dalej ma dzikie obroty a przewód od termostatu zimny. Dodam ze powietrze leci gorące a wskazówka od temp stoi w pionie. Miałem visco założone przez poprzedniego właściciela topran teraz założyłem od kolegi z e39 ale ori i dalej jest ten sam problem.
 Tytuł: Re: [e36] Visco cyz termostat
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 19:33
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Może sprzęgło (visco) padło zobacz na zgaszonym silniku czy da się obrócić wiatrakiem czy visko nie trzyma
lub masz tak jak szwagier nie taki wentylator jak powinien być 9szczegółów nie znam) i działa normalnie ale chodzi jak by miał jakieś v8 :P
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 18:43
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Masz uszkodzone visko, spięte na sztywno cały czas. Po rozruchu powinno chodzić szybko ale po chwili powinno już zwolnić. Kup jakąś używkę i po sprawie.
podpis nie zgodny z regulaminem
