Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Odłączona sonda
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 21:46
Kod silnika: m50b20
Witam! w moim e36 (m50b20 z vanosem) jeżdżę z odpiętą sondą, sonda jest odpięta od czasu zakupu auta i nie próbowałem jej podłączać.A więc sytuacja wygląda tak że autko jeździ normalnie na benzynie jak i na gazie i spalanie gazu jest w normie.Potrzebuję się dowiedzieć czy jak podłączę sondę a okaże się niesprawna to może być tak że wywali mi błąd i nawet po ponownym odpięciu auto nie będzie normalnie chodzić? Czy może się rozregulować gaz?
 Tytuł: Re: [E36] Odłączona sonda
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 22:17
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Podpiąć możesz, niesprawna sonda nic nie popsuje raczej. Ale skoro jest odpięta, to na pewno nie bez powodu. Po prostu przed sprzedażą ktoś postanowił nie dokładać do auta i zamiast wymienić wadliwą sondę - odpiął tylko starą. Zwróć uwagę na stan gniazda sondy i jej wtyczkę, bo jak długo tak jeździsz, to styki są tak zaśniedziałe, że :cenzura:
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 22:22
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Raczej właśnie ta odpięta sonda aktualnie wywala ci stały błąd.
Sterownik silnika działa w trybie awaryjnym.
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 22:53
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
nowa sonda droga, bo silnik na siemensie, ja kupiłem od e39, przewody na tulejki gnieciesz i zakładasz. Ja kupiłem od kolegi z klubu za 50 zł, w sumie spalanie spadło niedużo bo o jakieś 0.5l, ale 0 błędów na kompie cieszyło oko he
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 09:30
Kod silnika: m52tub25
Jeśli odpięta, to można podejrzewać, że wywala błąd sondy, ecu w trybie awaryjnym i minimalnie większe spalanie.
Na podpiętej musiało być gorzej, niekiedy sonda nie wywali błędu, ale daje zły sygnał do ecu, a ten z kolei zalewa silnik niekiedy do takiego stopnia że auto nie chce jechać ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
