Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Szybkie pytanie
PostNapisane: 11 października 2007, 21:57
Moje BMW: M4 M6
Może mi ktoś z was powiedzieć, jakiego koloru jest bądź są kable "pozapłonowe" (prąd zaczyna płynąć dopiero po zapłonie) we wiązce idącej pod kierownicą (od stacyjki) bo nie chce mi się wszystkich pokolei sprawdzać ...
potrzebne mi to ba bede montował zestaw głośnomówiący...
BMW E36 320i coupe październik 1995
PostNapisane: 12 października 2007, 13:16
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
mysle ze jesli bedziesz potrzebowal tylko pod zestaw glosno mowiacy to smialo mozesz sie wpiac pod radio...tam tez jest kabelek w ktorym po przekreceniu stacyjki zaczyna plynac prad....niestety nie pamietam jakiego koloru...ale nie masz duzo sprawdzania bo to ktore sa "pradowe"to poznasz na oko a tam jeden brazowy(chyba) jest od masy a dwa pozostale sa od pradu z tym ze w jednym ciagle plynie 12v a w drugim dopiero po przekreceniu kluczyka.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 12 października 2007, 20:56 przez iglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2007, 14:56
Moje BMW: M4 M6
Faktycznie, mogę podpiąć się popd radio, bo musze mieć jeden pozapłonowy i drugi przez który cały cza płynie prąd tylko o odpowiednim amperażu, chyba 4A - to podepną się pod radio
Dzięki bardzo za odp.
Ale tak czy siak bede jeszcze montował automatyczny włącznik świateł to musze znależć prądowy z wiązki od stacyjki, wie ktoś może jaki kolor ??
PostNapisane: 12 października 2007, 15:05
Do automatycznego włącznika swiatel musisz podłaczyc sie jakos pod alternator, zeby po odpaleniu dopiero ci sie swiatła właczały...
Zobacz moje BMW - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7848
PostNapisane: 12 października 2007, 17:28
Moje BMW: M4 M6
za dużo roboty pod alternator, wystarczy mi pod zapłon (włącznik ma zwłokę 10sek.)
to jak jaki kolor ma kabel pozapłonowy =) ????
