Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] m40b18 krokowiec
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 19:33
Moje BMW: BMW E36
Kod silnika: m40b18
Garaż: e34 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140980
e36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0cdbe276e2
Witam! szukałem tematu o silniczku krokowym ale nie znalazłem nigdzie informacji o oznaczeniach więc pisze.
Od zakupy bmw e36 m40b18 113km falują mi obroty na zimnym silniku przy odpalaniu gdy odpalam to bemka ciezko łapie a jak już złapie i nie trzymam nogi na gazie i nie ma tych 1-5 : 2 tyś obr. to nawet gaśnie problem ustaje gdy silnik jest już ciepły chce sprawdzić czy jest to silniczek krokowy , wyczyściłem go wymyłem i jest to samo jutro jade na szrot i chce wiedzieć jak kupic taki zeby pasowal do 1.8 motoru , biore na wzór stary ale na moim ją starte liczby jedynie jest 12v czy te wszystkie liczby tam nie mają zadnego znaczenia? czy mają być takie same ?? i jak rozróżnić czy on jest od 1.6 czy od 1.8 ??
Jeżdzę nisko , leże na glebie , grunt to szorować podłużnicami o ziemię
 Tytuł: Re: [E36] m40b18 krokowiec
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 23:00
Kod silnika: m52tub25
Ten krokowiec jest stosowany w m40b16 m40b18 i m42b18, więc od takich podejdzie na 100%
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
