Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Problem utraty mocy podczas jazdy
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 01:50
Witam mam problem mianowicie polega on na tym że wracając dzisiaj do domu z pracy auto zaczęło tracić moc i wszystko powoli przygasało chodzi mi dokladnie o światła, cała deska rozdzielcza efekt był podobny jakby akumulator w krótkiej chwila zaczął sie wyładowywac oraz auto strasznie sie dławiło nie mogło wkrecić sie na obroty. Gdy chciałem go odpalić ponownie rozrusznik chwile pokrecił i padł jakby akumulator wyładował sie całkowicie w przeiagu 3 sec. Sprawdziłem bezpieczniki, alternator i rozrusznik wszystko okej. Jezeli ktos miał taki przypadek prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Problem utraty mocy podczas jazdy
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 07:30
Kod silnika: m52tub25
Wygląda na brak ładowania. Kontrolka na desce nie świeciła podczas jazdy? Naładuj akumulator, odpal auto i sprawdź napięcie ładowania.
W jaki sposób to sprawdziłeś?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 11:33
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
na początek spróbuj naładować aku, może ma zwarcie. Następnie jak się uda naładować prostownikiem to sprawdź w aucie jakie masz ładowanie.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:33
Moje BMW: 316
Podstawą jest sprawdzić akumulator, a jeśli to nie pomoże to radziłbym podpiąć auto do komputera i sprawdzić gdzie jest usterka.
W życiu trzeba gnać przed siebie, pozdrawiam.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:47
Dzięki za pomoc okazało się ze alternator wysiadl nie ma lądowania wszystko już wymienione. Temat do zamkniecia :ok:
