Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] M44 szarpanie i przerywanie w pewnym zakresie temp.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:00
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
BMW M44B19. Problem następujący: Odpalam auto, jadę około 5 minut spokojnie, trzymam równe obroty (około 2-2.5 tyś) i nagle auto zaczyna zwalniać. Po chwili zaczyna się przerywanie. Wciskam gaz -szarpie, brzmi jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Trochę poprzerywa, dalej normalnie. Przez jeszcze jakiś czas (10-15 minut) przy wciśnięciu gazu na niskich obrotach zdarza się przerwać. Dalej już jest totalnie normalnie. Im zimniej na zewnątrz, tym dłużej cały ten cykl trwa (dłużej trzeba czekać aż się zacznie i dłużej trwa nim przestanie). W wydech nie strzela, benzyną nie śmierdzi. Na postoju, podczas pojawiania się problemu silnik pracuje bardzo nierówno, trzęsie. Kable WN nowe, świece też. Pytanie: co to może być? Termostat? Przepływomierz? Cewka nawala tylko w określonym zakresie temperatur? Jeszcze co innego? Dzieje się to tylko przy niskich (do 3 tyś) obrotach
Z góry dziękuję za pomoc
PS LPG nie mam
 Tytuł: Re: [E36] M44 szarpanie i przerywanie w pewnym zakresie temp.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:13
Ha, mam to samo tylko w 1.6 M43, ale mi jeszcze żłopie benzyny od groma, a LPG normalnie... normalne masz spalanie?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 23:13
podłącz auto pod komputer.może bys uwalony któryś czujnik temp.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 08:06
jakie swiece i kable?
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 09:52
NGK. Świece wymienione w kwietniu, kable w listopadzie, wszystko nowe, żadnych używek. Przed wymianą kabli pracował na trzy gary, strzelał w wydech i trząsł na wolnych obrotach. Po wymianie ten efekt został właśnie tylko przy określonych temperaturach (poza strzelaniem w wydech, które zniknęło).
Spalanie ciężko określić - auta używam praktycznie tylko do KJSów i ewentualnie treningów, więc cały czas dużo pali. Fakt, że jeśli można wierzyć wskaźnikowi spalania na desce rozdzielczej, to pali sporo, raczej powyżej 11litrów
Teraz jest u mechanika na naprawie rozwalonego wydechu (ach, te KJSy), to go poproszę o podpięcie pod kompa. Jak był podpinany w maju, to jedyny błąd jaki pokazywał, to czujnik wałka rozrządu. Czujnik wymieniłem wtedy na nowy z ASO.
W sumie który czujnik może powodować takie dziwne zachowanie?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 14:08
Odkopię temat, bo może się komuś przyda. Winna okazała się sonda lambda, która dawała czasami losowe wartości napięcia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
