Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Problem z temperaturą silnika (czujnik) około 150stC
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 18:33
Moje BMW: E36 316i Compact
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 42&start=0
Cześć,
Odkąd zrobiło się chłodniej (okolice października) zauważyłem że silnik dziwnie pracuje jak jest zimny (obroty falują, brak mocy podczas przyspieszania), ale jak tylko się zagrzał (a potem przełączył na gaz) to bez problemu.
Ale po podłączeniu do kompa wyszło że czujnik temperatury silnika wskazywał temperaturę przy rozgrzanym silniku +/- 150 st. C (na zegary analogowe wartości były poprawne). Wczoraj czujnik wymieniłem (czujnik podwójny 4ro pinowy). Auto poskładałem (bez zrzucania kolektora się nie obeszło), podłączyłem do kompa i bez zmian :( Wciąż temperatura wysoka (ni jak mająca się do tej na zegarach), a dodatkowo wyszło że temp. powietrza zasysanego była mocno ujemna (-7 st. C, gdy na dworze +10). Gdy odłączyłem czujnik przepływomierza komputer pokazał temp. -67 (czy coś takiego) silnik przydusił się ale zaczął znów pracować. Po ponownym podłączeniu wartość jak na początku.
Komputer pokazał dodatkowo błąd 41, ale można go było skasować, jednak temperatura dalej błędna -> więc się zapytam - przepływomierz do wymiany?? Wg mnie chyba tak...
Ale inna sprawa dlaczego po wymianie czujnika wciąż mam taką temp. silnika podawaną do komputera? :O Czy gdzieś może być jakieś zwarcie na kablach w silniku, lub inne?
E36 Compact m43b16
Wielkie dzięki za pomoc!!
 Tytuł: Re: [E36] Problem z temperaturą silnika (czujnik) około 150stC
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 18:58
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Błąd 43 to brak masy ze sterownika na czujnik temperatury stąd ten odczyt.Wyczyść złącze sterownika silnika i posprawdzaj masy.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:05
jaki sprzet podłączałes? Inpe? sprawdz czy napewno masz dobre jednostki. Moze pokazuje ci w Fahrenheitach.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 19:38
Moje BMW: e39, e46
Sorki ale pomyliłem piny.Błąd 41 to błąd przepływki.Co do pinu 43 to i tak musisz go sprawdzić bo to z niego płynie masa na czujnik temperatury.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:10
Zywiec napisał(a):
jaki sprzet podłączałeś? Inpe? sprawdź czy na pewno masz dobre jednostki. Moze pokazuje ci w Fahrenheitach.
Weryfikowane było programem CDIF/2, a jednostki były poprawne bo dodatkowo ustawiałem na sztywno dla pewności :)
poza tym auto było zimne jak rozpocząłem pomiary, a jak się rozgrzał to temperatura rosła aż do tych 150 st C.
No właśnie - błąd przepływki czyli przepływomierz do wymiany.
Hm a jak sprawdzić ten pin 43? Lecieć po kableku? Bo wyciągałem ECU, odłączałem wtyczkę aby ewentualnie wykluczyć jakieś zaśniedziałe styki, ale nic z tych rzeczy - czysto jak u Perfekcyjnej Pani Domu :)
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 10:53
Moje BMW: e39, e46
Sprawdz zasilanie czujnika temperatury.Między pinem 43 a 78 ma być 5V.Potencjometr przepustnicy dobrze pokazuje?Bo ma masę również z pinu 43 tak samo jak czujniki stukowe.
