Teraz jest 30 października 2026, 06:35
 Tytuł: [e36] wycieraczki same działają...
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 18:37
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witam, przekopałem różne podobne tematy, ale nigdzie nie znalazłem identycznej sytuacji jak u mnie.
Otóż e36 przed liftem, po włączeniu zapłonu-wycieraczki uruchamiają się same -ruszą cykl...ileś tam sekund przerwy ruszą cykl i znowu przerwa-czyli typowy tryb przerywany, ale jak rusze z miejsca autem jadę-to chodzą non stop. Przełączanie manetką na postoju uruchamia wszystkie predkosci w porzadku ale co z tego jak nie reaguje na pozycje 0. Spryskiwacze też nie działają.
Teraz zastanawiam się-może ktoś miał identyczny przypadek i podpowie czy manetka, czy może jednak ten moduł w nogach kierowcy...
Na chwile obecną nie mam jak podmienić bo pracuje do późna, wszelkie porady mile widziane. P.S. jest jakiś przekaźnik np pod maską od wycieraczek? Czy e36 nie miało przekaźników od wycieraczek?
Pozdrawiam liczę na podpowiedzi :)
 Tytuł: Re: e36 wycieraczki same działają...
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 18:43
na poczatek sprawdz wszystkie bezpieczniki. Nie pamietam juz w jakim aucie ale wiem ze mialem stycznosc z podobna sytuacja i upalony byl jeden bezpiecznik. Co do przekaznika to do czasowki raczej powinien byc.
 Tytuł: Re: [e36] wycieraczki same działają...
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 19:47
Moje BMW: e90 318i
bezpieczniki sprawdzone wszystko gra,
miedzy czasie wymieniłem dzisiaj manetke- co zauwazylem, spryskiwacze już działają ok, niestety wycieraczki nadal działaja samoczynnie tak jak przedtem działały z tym , ze teraz moge manetka wlaczyc tylko "full" predkosc wycieraczek.
Czyzby moduł wi-wa?
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 20:26
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
12345Artur napisał(a):
Czyzby moduł wi-wa?
Tak tylko to
nie jest moduł
pasażera
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 20:59
Moje BMW: e90 318i
e u mnie jest wnogach kierowcy-już namierzyłem dziada:) jeszcze znaleźć gdzieś i wymienić...
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 22:02
Moje BMW: e90 318i
wymieniony i już po włączeniu zapłonu nie gupieją:) tak, że chyba będzie dobrze:)
dzięki uprzejmości kolegów z forum problem-zdaje się- rozwiązany.
Jak komuś coś będzie działo się tego typu z wycieraczkami nie ma co szukać po manetkach tylko odrazu można wymieniać śmiało ten moduł.
