Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] swap M52TU - silnik kręci lecz nie odpala
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 00:16
Moje BMW: E39 525tds
Kod silnika: M51
Witam, koledzy mam wielką prośbę, czy moglibyście wspomóc mnie swoją wiedzą. Problem dotyczy mojej "babci", w której robię swap. Elektrykę wydawało mi się, że już ogarnąłem, lecz jednak chyba nie do końca. Ews wydaje mi się, że jest ok, bo przekaźnik się załącza. Jak przekręcę zapłon słychać jak pompka podaje paliwo, przekręcam na rozruch silnik kręci lecz nie odpala. Jak cofam kluczyk kontrolka ładowania i ciśn. oleju cały czas się świeci nawet po wyjęciu kluczyka, a w okolicach kolektora ssącego słychać buczenie (przepustnica lub krokowiec). Dopiero w momencie kiedy wyjmę niebieski przekaźnik z wiązki silnika M52TU, przestaje buczeć i gasną kontrolki na liczniku. Poniżej fotka tego przekaźnika w czerwonym kółku:
A ten zaznaczony niebieskim kółkiem za co odpowiada?
I jeszcze jedno pytanko, do tych czerwonych przewodów podłączam prąd po zapłonie, czy dobrze?
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę nie krępować się :)
Dodam, że nie zdążyłem już dzisiaj sprawdzić czy jest iskra, tak więc co do tego to sprawdzę jutro.
 Tytuł: Re: Bmw E36 swap M52TU - silnik kręci lecz nie odpala
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 00:22
Moje BMW: F11
jak wkładasz kluczyk do stacyjki, to w ews słychać cichutkie kliknięcie ?
miałem podobny problem jak ty, i leżało to w kwestii podłączenia tych wtyczek prawidłowo z budą
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 08:39
Kod silnika: M51
Jak przekręcę kluczyk na pierwszą pozycję to słychać jak ews się zalacza. Tak więc chyba ews jest ok. A pamiętasz może do czego są te prrzewody? Czarny chyba do rozrusznika, tak? W tej chwili jestem w pracy, ale jak wrócę do domu to napiszę jak ją je podłączyłem.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 09:15
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
INPA pokazuje status EWS.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 20:04
Kod silnika: M51
mile_end napisał(a):
Mam pytanko, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak powinny być podłączone kable z tych dwóch złączy?
Ja podłączyłem je następująco:
złącze 2-pinowe:
M52TU ------ E36
czarny ------ czarny/żółty
ziel/brąz ------ zielony (po zapłonie)
złącze 3-pinowe:
M52TU ------ E36
czerw/biały ------ czerwony +12V
nieb/żółty ------ nieb/żółty (światło wsteczn.)
ziel/biały ------ zielony (po zapłonie)
Kolejne pytanko, czy przewód zielono/czarny ze złącza kabinowego E36 (pin 15) powinien być podłączony jeśli tak to do czego?
 Tytuł: Re: [E36] swap M52TU - silnik kręci lecz nie odpala
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 20:38
Moje BMW: F11
pin nr 15 to rozrusznik
rozrusznik
Ta z 3 kablami to wedlug mnie z tego co pamietam swiatla wstecznego wiec do do odpalenia zbedne.
Natomiast to z dwoma kabelkami to bedzie:
1.czarny kabel - rozrusznik
2.zielonoe-brazowy - wzbudzenie alternatora(plus po stacyjce) lub cisnienie oleju/poziom oleju.
Sprawdz miernikiem gdzie lecą te kable...czujniki poziomu i cisnienian oleju,alternator.
Czarny raczej na bank to rozrusznik...jak podasz na niego plus powinnien krecić.
Po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka ładownia i cisnienia oleju? jak nie pali sie ladowanie to na ten zielono-brazowy daj też plus.
ogólnie polecam Ci ten temat, myślę że jak przeczytasz to rozwieje twoje wątpiliwości
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?f=65&t=13050&start=270
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 23:43
Kod silnika: M51
He, he ;) , że do rozrusznika to wiem, ale nie bardzo wiem w który pin go wpiąć, bo jak już wcześniej wspomniałem rozrusznik kręci i bez tego kabla.
