Teraz jest 26 października 2026, 13:34
 Tytuł: [E36] Słychać huczenie przy zakręcie w prawo.
PostNapisane: 3 lipca 2007, 22:27
Kod silnika: m62b35tu
Witam. Mój problem wygląda następująco. Kiedy jadę na wprost huczenie słychać minimalnie, kiedy jest zakręt w prawo huczenie słychać bardzo głośno a kiedy jest zakręt w lewo huczenia w ogóle nie słychać. Huczenie dochodzi z tyłu samochodu. Czym to może być spowodowane? Podejrzewam, że może to łożysko w prawym tylnim kole. Aha .. mogą powodować to huczenie zużyte amortyzatory?
Czekam na podpowiedzi. :)
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 3 lipca 2007, 22:33
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
łozysko sie klaniaja, jakbys mial wywalone amorki z tylu to by nosilo bardzo tyl
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 3 lipca 2007, 23:06
I dobrze podejrzewasz, tyle że w lewym tylnim kole :ok:
PostNapisane: 3 lipca 2007, 23:10
Dzięki za pomoc. Czyli jak huczy przy zakręcie w prawo to lewe tylne koło a jak przy zakręcie w lewo to prawe tylne koło. :D
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 3 lipca 2007, 23:24
Dokładnie.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 00:13
bardziej bym obstawial na przegub półosi, Łozysko byloby słychac caly czas na prostej i to wyrażnie, natomias przegub podczas skretów.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 00:29
Przeguby przeważnie generują stukoty niżeli huczenie.
Huk jest cały czas, lecz w zależności od skrętu, czyli przeniesienia obciążenia auta na dane koło, czasem głosniejsze, a czasem cichsze.
Przegub podczas skrętów stuka i w pojazdach przednionapędowych. Przeguby na osi nieskrętnej, rzadko, a raczej wogóle nie uszkadzają się tak jak przy przednionapędówkach
PostNapisane: 4 lipca 2007, 00:43
Dokładnie tak.
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 5 lipca 2007, 12:26
Odświeżam temat bo jeszcze mam pytanie.
Jak to jest z ABSem w M43 316, jest ABS w tylnich kołach czy nie ma :?:
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 5 lipca 2007, 13:04
musi być , albo jest na cztery koła albo nie ma w ogóle
PostNapisane: 8 lipca 2007, 11:44
odnosnie lozyska to u mnie taki problem byl ale wymienialem lozysko z przodu :)
/// BMW - Freude Am Fahren
PostNapisane: 9 lipca 2007, 09:44
Kod silnika: m57
witam mam ten sam problem,przy skrecie w lewo przy ruszniu na 100% w lewym tylnym kole cos skrzypi i hamuje troszke kolo to samo jest przy mocnym wcisnieciu gazu a juz przy obciazeniu slychac ze cos tam sie dzieje..obstawiam lozysko..aha.,..przy normalnej jezdzie na wprost niczego nie slysze..przy wiekszych predkosciach nie slusze rowniez..
PostNapisane: 9 lipca 2007, 14:22
Kod silnika: m57
:hyhy:
i co nikt nie wie???
PostNapisane: 10 lipca 2007, 10:57
Też pewnie łożysko.
PostNapisane: 10 lipca 2007, 14:13
Kod silnika: m57
to nie lozysko...dzeszcz spadl i cicho ...nic nie brzeczy..itp...mechanik ogladal i nic nie stwierdzil...zauwazylem ze dzisje sie to jak jest cieplo i jest to raczej jakas guma..ciwekawa sprawa,...wiec nie lozysko,nie przegob,....cos gdzies gdzie jest guma..i cos co jak jest cieplo to sie rozszerza..a jak jest deszcz nic nie ma zadnych tego typu odglosow...
PostNapisane: 16 października 2007, 21:28
Podłącze się do wątku.
Mam taki problem, od jakiegoś czasu obciera mi coś z tyłu w lewym kole. Tak mi się przynajmniej wydaję że w kole. Myślałem że to łożysko ( ale łożysko buczy a to obciera). Na początku obcierało tylko wtedy jak skręcałem w prawo, teraz to już mi nawet jak prosto jadę to obciera ( no dobra czasami) . Dodam też że dzieje się to tylko podczas jazdy na biegu. Może pomożecie mi zdiagnozować co to może być.
PostNapisane: 16 października 2007, 22:04
7ka,
Pewnie się już sypie tuleja wachliwa ;) Luzu na niej nie będzie dopóki skrzypi, ale później luz się pojawi.
Podnieś koło i poruszaj nim dobrze góra/dół......oczywiście na łamańca.....najlepiej wyczujesz tuleję ciągnąc i pchając na przemian dolną część koła :)
mayzer,
Zdejmij bęben i przyjrzyj się , czy aby któryś z elementów od układu szczękowego się nie rozleciał......np spręzyna z bolcem trzymająca szczękę :]
