Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Adaptacja, kasowanie błedów
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 00:06
Witam, miałem problem z nierówną pracą silnika (odczyt z komputera przepływomierz), nabyłem używany, tej samej marki BOSH oraz z kodem zgadzającym się z wcześniej zamontowanym. Wymiany dokonałem oczywiście sam, jednak sprzedawca ostrzegł mnie iż po wymianie trzeba zrobić adaptacje, którą mogę zrobić samodzielnie przez odłaczenie i złączenie klem plus i minus na około 10 min, po czy na najniższym biegu wykorzystac cały zakres obrotów (min. 5 tyś). Rzeczywiście, po podłączeniu nowego przepływomierza, dalej przerywało.. jednakże po przejechaniu kilkunastu km (dojazd do miejsca zamieszkania) wszystko uspokoiło i działa. Stąd moje pytanie, czy rzeczywiście silnik z 1995 roku, wymaga takowej adaptacji ? Czy może komputer sam dostosowuje parametry pod nową część, a błedy pozostają jedynie do wglądu diagnosty ? Mam nadzieję że nie zanudziłem tymi pytaniami laika. Pozdrawiam gorąco i z góry dziekuję za ewentualne odpowiedzi.
P.S. e36 m43 1.6 1995 r
 Tytuł: Re: [e36] Adaptacja, kasowanie błedów
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 21:12
Kod silnika: M57d25
Jesli ktos proponuje odlaczenie klem i zwarcie ich ze soba to powiedz mu, zeby puknal sie po glowie. Takie tematy byly dobre w obd I, w starych autach. Tutaj aby zrobic adaptacje wystarczy program i pare klikniec. Auto zareagowalo poprawnie, bo w zasadzie samo zaadaptowalo nowa przeplywke, nauczylo sie z nia zyc, a ze jest sprawna to pracuje teraz autko lepiej. Dla swietego sposobu ja bym zrobil adaptacje kompem i skasowal bledy.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 00:23
Tak też myślałem, dzięki za odpowiedź. Pozdro.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 07:17
Kod silnika: m52tub25
hammet1, nie zauważyłem żeby w motroniku 1.7... na którym chodzą m43 była adaptacja poprzez kompa? Może te na sterowniku ms43 ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 11:55
Kod silnika: MXXBXX
Tak jest, samochody na starszym sterowniku nie mają adaptacji więc pozostaje łączenie klem dzięki czemu możemy wyładować/resetować rezystorki.
