Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] dziwny problem z obrotami, brak mocy.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 17:31
Witam, mam problem w swojej e36 z 99 roku. Silnik m44. Wolne obroty zaczynaja mocno spadac, samochod sie trzesie. Sa momenty ze gasnie. Z moca jest jeszcze gorzej. Chwile jedzie w porzadku, za chwile nie reaguje na pedal gazu. Zwylkle od 2k obrotow. Dodaje mu gazu on po jakisms czasie zaczyna reagowac. Czasem czuc wyrazne ze nie ma mocy ciagnac. Problemy te wystepuja dosc czesto, aczkolwiek zdazaja sie dni kiedy wszystko jest w porzadku. Moge zrobic 200km i nic sie nie dzieje. Nie trzesie go na wolnych, chodzi idealnie. Nie szarpie i ma moc. Bardzo mozliwe ze wszystko zaczelo sie od momentu pekniecia rury wydechowej przed sonda. Rura juz zaspawana. Nie wykrywa zadnych bledow na kompie. Mam 3 przeplywomierze na kazdym to samo. Bylem z tym u mechanika. Mowil ze wszystko jest dobrze jezdzil nic sie nie dzialo. Akurat byl ten moment pewnie ze bylo wszystko dobrze...Jakies sugestie?
 Tytuł: Re: [e36] dziwny problem z obrotami, brak mocy.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 18:57
Kod silnika: M50B20
Przeczyść silniczek krokowy na pewno nie zaszkodzi, sprawdź może gdzieś łapie lewe powietrze i może lambde bo błędów może nie pokazywać , a źle pracuje niech Ci pod kompem wejdzie w lambde i odczyta parametry. Ja też mam podobnie też mi falują obroty, ale u mnie na 90% padnięty jest przepływomierz :hyhy: A sprawdzałeś świece dużo może być przyczyn :spi:
@edit a najpierw sprawdź czy chodzi na wszystkie cylindry
