Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Nie można skaować błędów AIRBAG po wypadku.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 12:03
Kod silnika: m52b20
Witam! Przeszukałem forum,ale niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu.
W zeszłym roku zakupiłem e36 m52b20 coupe z 1995,jak sie okazało poduszka pasażera była wystrzelona, mata pasażera odłaczona, a do kontrolki AIRBAG handlarz napchał taśmy izolacyjnej,zeby nie było widać,że świeci kontrolka. Po podłączeniu do komputera wykazało mi nastepujące błedy:
20 - Rozpoznawanie zajetosci fotela pasazera lewy, prawy przód
5 - Uklad odpalania poduszki powietrznej pasazera
2 - Uklad odpalania poduszki powietrznej kierowcy
1 - moduł sterujący błedy wewnetrzne.
W związku z tym wymieniłem obie poduszki oraz założyłem emulator maty pod siedzeniem pasażera.
Ponownie podłaczyłem pod komputer,ale niestety mimo prób skasowania błedów zostaja nadal.
Próbowałem interfejsem m-paq przez inpe, oraz autocomem/delphi 2013.3 w obu przypadkach nie dało sie skasować błedów.
Jeśli ktoś miał podobny problem prosiłbym o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Nie można skaować błędów AIRBAG po wypadku.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 13:51
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
poduszki to bezpieczenstwo zadzwon do tego sprzedawcy co ci schandlowal i zapytaj czego tak zrobil czy chce sobie nie potrzzebnych klopotow narobic.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 14:35
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
uwalony sterownik airbag spisz numery i kup na allegro
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 15:09
Albo napraw swój sterownik i koniecznie dzwoń do tego frajera, który sprzedał Ci samochód. :mur:
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 16:16
Kod silnika: m52b20
Niestety nie znajdę już go tak łatwo, bo to typowy handlarz pośrednik na umowie go nie miałem tylko właściciela z dowodu. Ogólnie to od początku wiedziałem,ze jednej poduszki to nie ma napewno,ale ze cena dobra była jakoś to przełnołem,ale z tą taśma klejąca to już przegięcie.
Dzieki za pomoc. Już zamówiem taki sam moduł jutro ma być to dam znać jak poszło kasowanie. A trzeba coś jeszcze kodowć ,zmieniać vin itp?
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 16:18
Dokładnie tak zrób!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 17:11
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
jak mialem praktyki to byly szef co tez chandluje specialnie mowil zeby kupowac poduszki bo to nie sa zarty i mozna sobie klopotw narobic
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 15:46
Kod silnika: m52b20
A wiec dzieki za pomoc,podmieniłem sterownik. Po wymianie miałem tylko bład maty pasażera,skasowałem kontrolka zgasła. Mam jeszcze jedno pytanie czy zmienie Vin w NCS expert? Bo próbowałem zrobić to winkpf ale wywała mi bład połaczenia,a ncs expert działa normalnie. (dodam ze inerfejs na usb , działa na virtualnej maszynie)
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 19:36
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
NCSem nie zmienisz Vinu. Do zmiany potrzebny WinKFP lub DIS.
A poza tym jak chcesz się bawić w zmianę softu w E36 to zakup sobie interfejs ADS na fizycznym porcie RS232.
Do E36 fejs na usb do takich zabaw nie jest dobrym rozwiązaniem.
