Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Nie działa wycieraczka i wieje zimno
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 00:40
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 63&start=0
Znów problem z tą nieszczęsną bunią.
Dziś przestała działać mi wycieraczka po stronie pasażera... Tzn silniczek kręci, ale ona ani drgnie. Wydaje mi się, że przez te mrozy i lód na aucie wyskoczyła z zaczepu i dlatego się nie rusza. Nie miałem okazji rozebrać zobaczyć, bo było już ciemno. Pytanie czy nie będzie z tym problemu ?
A druga kwestia. Po stronie pasażera, w nogach gdzieś wieje zimno. podłoga nie jest dziurawa ani nic. Jak stoje to tylko czuć, że zimno tak jakby jednak była gdzieś dziura, a jak jade to normalnie wieje... Nawiew na nogi pasażera, tam gdzieś w głębi dmucha ciepłem, ale chyba coś, źle dopasowałem jak zmieniałem filtr kabinowy. Natomiast nie wiem co zrobić z tym zimnem lecącym i skąd to wieje. Nawet jak skręcam w prawo, to poczuje jak zimne powietrze poleci stamtąd. Może ktoś miał taki przypadek?
Albo grubo albo wcale
 Tytuł: Re: [E36] Nie działa wycieraczka i wieje zimno
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 19:48
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
co do wycieraczki może wieloklin w ramieniu sie wyrobił i temu stoi. odkręć śrubę zdejmij ramie i zobacz!
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
