Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] Demontaz skrzynki biegów, pilne
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 16:09
Kod silnika: M50B20
Witam, panowie mam pytanie bo wymieniam sprzęgło i jestem bliski tego , ale mam pytanie żeby odkręcić skrzynie to trzeba odkręcić tylko te śruby od strony skrzyni? Czy jeszcze śruby rozrusznika od strony silnika( ja tam żadnych śrub nie widzę, ale gdzieś czytałem że jakieś śruby rozrusznika trzeba odkręcać) ? Na realoem jak by jest troszkę inna ta skrzynka i nie mogę się tego dojrzeć.
Zależy mi na czasie bo chciałbym to dzisiaj skończyć. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Demontaz skrzynki biegów, pilne
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 16:21
Moje BMW: E36 320i
Widziałem ostatnio filmik jak wymienić sprzęgło w E36, może tam coś zobaczysz.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 16:26
Kod silnika: M50B20
Właśnie to co mnie interesuje to przewineli :mur: może ktoś sie jeszcze wypowie?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 16:39
Moje BMW: 3x e36
Rozrusznik musisz odkręcić od skrzyni 2 śruby torx z tym że górna ma nakrętkę.Rozrusznik osadzony jest na kołku ustalającym który czasem trudno wychodzi.Z tyłu rozrusznik jest mocowany śrubą 8mm do bloku i tyle.Skrzynie musisz delikatnie przeginać w prawo i lewo bo w bloku są tuleje ustalające .
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 12:49
Kod silnika: M50B20
a jak odkrecić ta nakretke bo tam wcale dostepu nie ma a po drugie ja jej w ogole nie widzę
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 15:26
Kod silnika: M50B20
W sumie już trochę ogarnąłem a może podsuniecie jakiś sposób jak zblokować ta nakrętkę bo mi się kręci a palcem nie daje rady :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 09:28
Moje BMW: e91/e46/e82
i co dales rade?
