Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Zamek centralny - srpwadzanie silniczka.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 18:57
Witam! Mam takie pytanie, który piny trzeba zewrzeć aby silniczek zamka centralnego od e36 coupe zaczął chodzić na "krótko"? Bo sprawdzają kostke prąd jest tylko na jednym pinie, ale na krótko nie działa pod tym pinem.
 Tytuł: Re: [e36] Zamek centralny - srpwadzanie silniczka.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 18:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Silniczek chodzi na przemian. na niebieskim i białym kablu pojawią się prąd przy otwarciu i zamknięciu. Odpowiednio dla otwarcia niebieski jest + a biały - dla zamknięcia niebieski - a biały +. Tak możesz na krótko sprawdzić.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 lutego 2014, 16:26
Powiecie mi, który to jest moduł do centralnego zamka? Bo kupiłem inny i takiego nie ma tam...
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:30
Moje BMW: E36 320i
Ty Centralny zamek masz wbudowany w moduł komfortu. Ten z żółtą i zieloną wtyczką.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:47
No to lipa, kupiłem osobny moduł :/
Podpiąłem drugi siłownik pod kostkę, nie wyciągałem starego, tylko kostkę odpiąłem, miało to prawo zadziałać, czy nie? Bo jak tak podłączyłem, to nie zadziałało.
@edit
Timi, a jak działa domykanie szyb itd, to chyba moduł jest ok?
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:56
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Moduł masz ok, pewnie padł silniczek przy zamku :P
który ci nie działa? nie możesz zamknąć tylko od strony kierowcy czy z bagażnika też nie, pilota masz?
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:58
Nie mam pilota, mam tylko z kluczyka. Nic nie zamyka, zamek od pasażera ani kierowcy nie zamyka nic :/ Prąd do drzwi dochodzi, bo sprawdzałem na kostce.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:59
a próbowałeś zamykać z bagażnika tam jest siłownik sterujący?
PostNapisane: 8 lutego 2014, 23:02
W bagażniku mam coś z wkładką, nie włoże kluczyka.
To się stało po tych mrozach, drzwi zamykały się coraz wolniej, aż przestały :/
PostNapisane: 9 lutego 2014, 13:18
Dzisiaj włożyłem drugi silniczek od lewych drzwi, i dalej to samo :/ Szyba itd się podnosi po przekręceniu kluczyka, ale drzwi nie zamykają się żadne.
