Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Problem z el.Szybą Tył.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 13:53
Moje BMW: e36 Sedan
Kod silnika: M40B18
Witam, serdecznie.
Stałem się posiadaczem e36 Sedan.
I mam problem z szybą tylną od strony kierowcy. :zalamany:
Szyba wgl sie nie otwiera, ale gdy naciskam przycisk to słychać, jakby pod schowkiem "cyknięcie" tak jak przy naciskaniu inych przyciskow od szyb.
Pozostałe szyby jak i szyberdach działają.
Dodam jeszcze ,ze cała instalacja szyb i wgl wydaje mi się nie orginalna
 Tytuł: Re: [E36] Problem z el.Szybą Tył.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 18:42
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Zdejmij boczek i zobacz czy silnik działa na krótko. Jeśli działa to wiadomo że gdzieś jest przerwa na przewodzie. I wtedy trzeba szukać gdzie przewód jest przetarty lub urwany
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:41
Moje BMW: e36 Sedan
Kod silnika: M40B18
Aha dobra dzięki :) jutro cos pomajsterkuje. A dodam jeszcze,ze zaczyna juz i szyba pasazera z przodu nie dzialac wogole, ale narazie zdarza sie to sporadycznie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
