Teraz jest 30 października 2026, 11:20
 Tytuł: [E36] M52B20 znika olej, nie kopci, nie kapie
PostNapisane: 1 października 2014, 19:53
Kod silnika: M52b20
Witam :) od nie dawna jestem posiadaczem Bmw e36 z silnikiem m52b20 jest to mój pierwszy temat i piszę ponieważ skończył się mój limit na doinwestowywanie auta i pomyślałem że może uda mi się zrobić tą usterkę samemu a mianowicie gdzieś mi ginie olej i nie mam pojęcia gdzie, silnik jest żwawy nie kopci ładnie się wkręca w wgl. wycieków też nie zauważyłem i już nie mam głowy co jest ... może mi ktoś coś podpowie :hurra: bierze z z litra na 500 km :mur:
aha jedynie zauważyłem że jedna śrubka od pokrywy vanosa jest zaolejona może to jakaś poszlaka
fotka strzałka pokazuje która to śruba
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 znika olej, nie kopci, nie kapie
PostNapisane: 2 października 2014, 17:03
Kod silnika: M52b20
może ciągnąć olej do kolektora ssącego,przez uszkodzoną odmę
po zdjęciu przepustnicy,zobacz,czy jest tam sucho
wyciek trzeba zlikwidować,ale tamtędy nie pójdzie litr oleju
PostNapisane: 2 października 2014, 18:13
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
skoro bierze 1l oleju na 500 km, i nie kopci to znaczy że gdzieś wycieka, zajrzyj w kanale czy masz wszędzie sucho od dołu.
Nawet jeśli by szło odmą, były przedmuchy itp to by kopcił przy takim ubytku. Z resztą mi ubywało 200ml na 1000km, przez odmę, i za każdym razem jak odpalałem miałem chmure białego dymu. Także odma pozostawia za sobą ślad.
Jestem pewien że ci ucieka olej
PostNapisane: 2 października 2014, 19:29
Kod silnika: M52b20
Okej jutro wjeżdżam na kanał i zdjemuje przepustnice i jutro dam znać co się tam dzieje a czy mogę zdjąć tą pokrywę co jest przykręcona tą śrubką na której mam olej bez wymieniania uszczelki ? tam zauważyłem olej mała ilość ale jednak
PostNapisane: 3 października 2014, 09:05
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Sprawdź czy z pod tej pokrywy, czyli pokrywy zaworów, nie cieknie od strony grodzi z przedziałem pasażerskim. Lubi pociec właśnie tam, od tyłu, i na pierwszy, a często nawet drugi rzut oka nie widać. Olej będzie sie tam rozlewał na blok i skrzynię więc nie widać ewidentnego kapania pod autem. Uszczelka przy okazji i tak profilaktycznie do wymiany, tym bardziej jeżeli podcieka już z przodu. I przy składaniu nie klej jej na żadne silikony, TIS dopuszcza tylko dodatkowe podklejenie jej Reinzosilem w takich 4 półksiężycach, w który wchodzi - 2 z przodu, 2 z tyłu.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 4 października 2014, 09:20
Kod silnika: M52b20
Wyciek zlokalizowany :hurra: przepustnica sucha, odma drożna, uciekał na skrzynię przez pękniętą uszczelkę pokrywy zaworów :D uszczelka już zamówiona :super:
Wielkie dzięki za pomoc ! :piwo:
