Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] M50B25 nierówna praca silnika
PostNapisane: 18 lutego 2014, 12:59
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131994
Siema, ostatnio dzieje się coś dziwnego z moim silnikiem, może ktoś miał kiedyś podobny problem, albo wie co może być przyczyną.
Na zimnym silniku odpala bez problemu, ale czasem po rozgrzaniu zaczyna się dusić, strasznie nierówno chodzić i gasnie, po czym ciężko go znowu odpalić. Oprócz tego z wydechu czuć strasznie benzyne, tak jakby nie dopalał mieszanki. Moje podejrzenie było, że nie pali na jeden z cylindrów. Sprawdziłem kompresję i okazało się, że 5 cylindrów ma kompresję na poziomie 15, a jeden koło 13, a elektordy świec miały czarny matowy nalot. Czy to może być problemem? Dodam, że przez zimę BMW stało w garażu, było tylko przeganianie raz na miesiąc i to bez żadnych problemów. Nie wiem czy to może mieć jakikolwiek wpływ na tą usterkę, ale jakieś 2 tyg temu przestało mi działać ogrzewanie w samochodzie i czasem (bardzo rzadko) stojąc na światłach na wolnych obrotach silnik zaczynał nabierać temperatury ponad normę i dopiero wkręcenie go na 2-3 tys obrotów obniżało temperaturę do normy. Jeśli ktoś wie co może być przyczyną usterki, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] M50B25 nierówna praca silnika
PostNapisane: 18 lutego 2014, 15:04
Moje BMW: 530i
a może by tak na dobry początek pod kompa go ? :]
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 18 lutego 2014, 17:41
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Pompę wody też przyda się sprawdzić.
PostNapisane: 18 lutego 2014, 20:10
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
odpowietrzyć trzeba bo go zapałujesz.
Trzeba sprawdzic pompe wody < jak juz wspomniano> oraz znaleźć nieszczelność < bo na bank jest nieszczelność>
Jeśli masz LPG to warto sprawdzić okolice reduktora oraz jego podłaczenia do układu.
A te problemy z odpalaniem i moca wyglądają mi na czujnik wału.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
